Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Как записать STDIN и прочитать STDOUT на локальной машине из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 10:55
Чт, окт 05 2006, 17:37
Есть консольная программа работающая со стандартным вводом/выводом, запускаемая локально.
Необходимо из ABAP подать ей на вход сообщение и получить ответ через ст. ввод/вывод.
Есть что-нибудь в арсенале ABAP?
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Как записать STDIN и прочитать STDOUT на локальной машине из ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 12:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если можно, опишите задачу полностью, чтобы можно было подумать и предлагать решения "на результат"... Мне не совсем понятно что значит "со стандартным вводом/выводом", уточните пж-ста.
Мысли по Вашей задаче такие - если есть возможность, на вход подавать файл, запускать программу, на выходе тоже файл. Можно реализовать через класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
1.cl_gui_frontend_services=>gui_download
2.CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE
3.cl_gui_frontend_services=>gui_upload
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:52
Besa написал:
Внешняя консольная программа установлена на пользовательском компьютере. Она может принимать строку со стандартного ввода (с клавиатуры) или из файла.
Результат выводится программой на экран или в файл тоже в виде строки. Я передаю/получаю даные через файл (с запуском bat файлов), обрабатываю и вывожу в ALV. Это реализовано и работает. Но скорость падает с ростом базы и это не устраивает заказчика (о чём он и был предупреждён заранее).
На сервер приложений программу заказчик переносить отказывается, вот и встал решении проблемы быстродействия на локальной машине.
4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 07:10
Пт, фев 17 2006, 07:38
Можно написать RFC обёртку для вашей программы, вот описание. Для этого вам понадобится SAP RFC SDK.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 11:08
Спасибо, Вахтанг, мелькнула подобная мысль. А так было решил сделать программу-обёртку на С, которая будет посредником между ABAP и внешней программой. Проблему быстродействия на период решения вопроса снял переносом обмена файлами на электронный диск (RAM Drive). Пока приемлемо.
4.6C
