Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: T-53
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:49
Ср, июл 29 2009, 15:15
Подскажите пожалуйста где настраивается формуляр T-53?
 Заголовок сообщения: Re: T-53
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:55
Пн, сен 15 2008, 01:07
Расчет зарплаты > Расчет зарплаты: Россия > Система отчетов > Расчет заработной платы > Общие отчеты > Платежная ведомость (форма Т-53)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 14:13
по этой ветке настройка специальных параметров.
Меня интересует настройка полей в форме. Некоторые поля заполняются, в остальных надо указать переменные. Вот и не могу найти место где настраиваются эти поля. Я так понимаю PE51 транзакция, только непонятно который из формуляров?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 15:31
Пт, ноя 30 2007, 15:49
PE51 Вам не к чему. Это PDF-формуляр. Переопределение значений полей осуществляется через кнопку на селекционном экране "Дополнительная настройка формуляра". Структуру pru_t53_data посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 15:59
В дополнительных настройках постоянные значения можно указать типа код ОКПО или наименование предприятия, А если необходимо заполнить поле период расчета? и где посмотреть эту структуру pru_t53_data?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:19
Вт, май 30 2006, 08:34
структуру можно поглядеть в SE11. Название структуры укажите в поле "Тип данных".
С уважением.
