Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:35
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Отчет выводится с помощью ALV, как сделать, если данных нет в колонке, то совсем не выводить эту колонку? Использую функции: 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' и 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'. М.б. какое-то поле в таблице SLIS отвечает за скрытость колонки?
 Заголовок сообщения: Re: ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Lena написала:
В филдкаталоге поле no_out = 'X' поставьте.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:54
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 10:33
Добавила в описание полей:
READ TABLE fc INTO s_fc WITH KEY fieldname = 'BR_111'.
tabix = sy-tabix.
IF sy-subrc = 0.
s_fc-no_zero = 'X'.
s_fc-no_out = 'X'.
s_fc-seltext_s = 'Бр.111'.
s_fc-seltext_m = 'Бр.111'.
s_fc-seltext_l = 'Бр.111'.
s_fc-reptext_ddic = 'Бр.111'.
MODIFY fc FROM s_fc INDEX tabix.
ENDIF.
НЕ ПОМОГЛО.
Колонка на срылась :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 10:50
Пн, мар 28 2005, 15:38
Полный код покажите.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 11:13
Пт, сен 23 2005, 11:11
возможно вариант перетирает, тогда не стоит заморачиваться.
можно насильственно скрыть: tech = X
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 11:35
tech = X - не вывел ни одну колонку. а мне нужны только колонки с данными
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 12:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lena написала:
Значит у Вас нет данных ни в одной колонке.
Или не правильный алгоритм определения наличия данных в колонках, т.к. автоматически, самостоятельно ALV не умеет прятать колонки.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 12:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Lena написала:
НЕ ПОМОГЛО.
Посмотрите, нет ли для ALV формата по умолчанию.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 21:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
no_out = 'X' совершенно точно работает, я сама только что использовала в одном отчете. Проблема может быть только, как уже заметили, либо в предопределенном layout либо в ALV буфере. Попробуйте закрыть SAP и зайти снова, должно работать. В дебаггере убедитесь перед вызовом ФМ, что no_out присутствует. А то вдруг значение по ходу дела затирается кодом, который вы тут не озвучили.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 06:56
спасибо всем. разобралась. во-первых, я убрала формат по-умолчанию. затем, завела переменную z321(1), если в столбце есть сумма хоть в одной строке, то присваиваю этой переменной 1. а потом при описании полей:
if z321 <> 1.
s_fc-no_out = 'X'.
endif.
пустые столбцы скрылись.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 22:27
Я дико извиняюсь за занудство, но названия переменных типа z321 скорее всего не вызовут приливa радости у тех, кому впоследствии придется поддерживать и, возможно, модифицировать код. Что-нибудь вроде lv_sum_flag было бы наверное более полезным. Кроме того, для переменных типа flag (т.е. которые могут быть просто да/нет) хорошей практикой считается программировать IS INITIAL / IS NOT INITIAL. Т.о. вам не нужно будет думать 1 там, X или whatever.
Кстати, мне очень понравилось как у нас одна консультантша делала: заводится константа c_yes = 'X' и она уже юзается повсюду в коде.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 09:35
Jelena написала:
Она просто не знала про пул типов abap и константы abap_on и abap_true ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 17:21
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, возможен ли перенос сохраненных ALV-форматов для экранов из одной системы в другую (например из тестовой в продуктив). Просто руками долго снова настраивать поля по аналогии, может есть средства.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 18:39
Чт, ноя 20 2008, 16:29
На форуме есть кнопка "Поиск"
viewtopic.php?f=13&t=38536&start=0
