Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в заказе клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 16:26
Чт, май 10 2007, 09:15
Спасибо огромное.
В списке только то что создано SAP-ом, Z* нету.
Все-таки это настройки ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 17:22
Чт, сен 29 2005, 07:34
теперь надо смотреть настройки в FM в первую очередь, какие поля у них настроены на обязательное заполнение. Есть коллеги из этого модуля под рукой?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 20:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вызов сообщения может быть и динамический. При создании заказа, перед тем как провалиться в позицию, вызовите дебаггер (/h). Там кликните на кнопку Watchpoint (Shift-F4), а там в окошке Variable (переменная) введите SY-MSGNO, а ниже кликните синюю кнопочку и введите условие = 55. Потом жмите на F8 (Continue) и ждите, когда дебаггер остановится на сообщении. Оттуда и танцуйте. Если нет авторизации на дебаггер - зовите ABAPера.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 12:17
К сожаленью не помогло найти где возникает данное сообщение.
теперь только если отлаживать ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 12:30
А подскажите настройку обязательности заполнения полей в заказе клиента ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 13:03
OVA2 - сама схема неполноты
VUA2 - к заголовку заказа
VUP2 - к позиции заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 13:43
Дамы и господа.
А вот непонятка: в закладке Позиция подробно - вызывается подэкран.
А он напрямую связан с настройками неполноты и отображение полей на данном подэкране отдельно настраивается ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 14:02
он отдельно настраивается в соответствующем подразделении
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 14:07
а можно вот это поподробней ?
