Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: отдельные позиции в OKB9 не срабатывают
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:58
Чт, июл 12 2007, 16:31
Всем, привет!
Проблема следующего характера.
Настроена стандартная контировка для проводки инвентаризации по БЕ, Заводу, Виду затрат, Бизнес-сфере и МВЗ.
В OKB9 выбрано правило Обязательный уровень оценки, указана БЕ и счет. В отдельных позициях указан Завод, Бизнес-сфера и МВЗ.
Данные в таблицах TKA3A и TKA3C заполнены.
Но при проводке инвентаризации в MI07 выдается ошибка - счет 8* требует соответствующей учету затрат контировки...
При этом, если указываю МВЗ на центральном экране, то ошибки нет. Но такой вариант нас не устраивает, т.к. у нас есть соответсвие между заводом и МВЗ.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: отдельные позиции в OKB9 не срабатывают
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 11:34
Ср, июн 09 2010, 14:26
SunGirl написала:
Что это может быть?
Механизм автоконтировки в данном случае должен определить контировку на МВЗ, зная бизнес-сферу и область оценки (у вас это завод, я так понимаю).
Область оценки, скорее всего, есть, следовательно, в проводке, которую формирует MI07, нет бизнес-сферы.
Следовательно, автоконтировка не может определить МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 14:13
Пробовали и с Бизнес-сферой, и без Бизнес-сферы. Результат один и тот же - если МВП/МВЗ стоит на первом экране - срабатывает, в отдельных позициях - не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 13:17
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то соглашусь с SB, система не может корректно определить бизнес-сферу или завод. Это следует хотя бы из того что если определяете МВЗ на первом экране, т.е. на уровне БЕ, все отрабатывает на ура. Поскольку последовательность определения контировки такая: сначала проверяется на соответствие условий в детализации контировки, если там ничего подходящего найти не удалось, определяется контировка на уровне БЕ и т.д.
Если Вы действительно уверены, в том что все указано корректно, следовательно, имеет смысл обратится к поиску SAPnotes.
