Текущее время: Чт, май 21 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Вызов функций BEx из VBA скрипта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 16:54
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, а функции BEx (обвовить запрос, изменить значение переменных, фильтра) можно вызывать из VBA скрипта?
Они как-то документированы?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Вызов функций BEx из VBA скрипта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 17:06
Вт, авг 24 2010, 09:45
Можно. Можно выхывать непосредственно макросы BEx. BexAnalyzer.xla.Common
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 18:10
Вт, июн 06 2006, 09:49
можно например так:
Public Sub CMD_SHOW_VARIABLE_SCREEN()
Dim BexParam As Object
Dim BexConn As Object
Set BexConn = Application.Run("BExAnalyzer.xla!GetBEx")
Set BexParam = CreateObject("com.sap.bi.et.analyzer.api.BExParameter")
BexParam.Add "WORKBOOK_NAME", BexConn.Name
BexParam.Add "CMD", "SHOW_VARIABLE_SCREEN"
Call BexConn.Process(BexParam)
Call BexConn.FrontendUpdate
Call BexConn.Render
End Sub
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:38
Ребят, спасибо, и вместе с этим всё-таки хотелось бы большего понимания, что делает каждая функция.
Приведённый код что-то проясняет, но лишь часть. Есть ли документация в сети?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 12:36
Сб, июн 07 2008, 14:57
Присоединюсь к вопрошающему - если есть у кого мысли-идеи, где взять, было бы полезно ознакомиться.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 15:48
Пт, авг 04 2006, 20:56
http://www.bwexpertonline.com/downloads/boeke04.doc
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/4668
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 01:39
Вт, янв 30 2007, 17:10
По-моему, проще наделать на скрытом техническом листе Bex-кнопок с нужными командами, а в VBA просто эмулировать нажатие этой кнопки)
