Текущее время: Пн, июл 28 2025, 06:39
 Заголовок сообщения: Как запустить программу в случае отсутствия полномочия на тр. SE38?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 17:43
Пт, июн 15 2007, 10:40
Попробовал поискать в форуме, не нашел ответа. А вопрос следующий:
Есть написанная программа REPORT1 для массового изменения зависимых от времени данных(МВЗ) ОС из файла (например, на диске C:\). Для изменения, в этой программе используется BAPI_FIXEDASSET_CHANGE. При необходимости запуска программы обычно запускаем транзакцию SE38, вводим имя программы и нажимаем на выполнить и т.д.
А можно ли запустить эту программу не имея полномочий на тр. SE38? (полномочия на выполнение вообще программ имеются, нет полномочий только на транзакцию SE38). Не рассматриваем ситуацию, когда создаем специальную транзакцию для запуска этой программы.
Приходит такая мысль:
Допустим, имеются полномочия на SM35. А можно ли запустить эту программу от имени другого пользователя, который имеет полномочия на SE38, так чтобы создался сеанс SEANS1, потом этот сеанс мог бы обработать наш пользователь, имея полномочия на SM35???
Последний раз редактировалось Karmen Чт, сен 16 2010, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить программу в случае отсутствия полномочия на тр. SE38?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 18:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SA38?
+ тема ниже Вызвать ФМ без проверки полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 19:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Karmen написал(а):
Есть написанная программа REPORT1 для массового изменения основных данных МВЗ из файла (например, на диске C:\). Для изменения, в этой программе используется BAPI_FIXEDASSET_CHANGE. При необходимости запуска программы обычно запускаем транзакцию SE38, вводим имя программы и нажимаем на выполнить и т.д.
А зря не рассматриваете.
Если регулярно пользуетесь программой, то давно уже можно было сделать и транзакцию для неё, заодно добавив в роль для кого следует и включив в меню.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 19:58
System - Status.
Во всплывшем окне двойной щелчок по имени текущей программы. После этого меняем программу на нужную и спокойно выполняем.
Боюсь, базисникам сей метод может не понравиться. ;-)
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 05:21
Ср, июл 15 2009, 05:55
Дайте полномочия на транзакцию sa38. объекты полномочий у них с se38 разные
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:12
darkduck написал:
System - Status.
Текущая программа (через Система-статус) двойным кликом открывается, как я понял, в случае, когда есть полномочия на тр. SE80. У пользователя и на нее нет полномочий )))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:13
Besa написал:
у пользователя нет полномочий и на эту транзакцию :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:26
Вообще, надо изменить МВЗ во вкладке "В завис.от времени" в основной записи ОС. Причем не с нового интервала времени, а для имеющегося интервала. Эту операцию надо проделать для, примерно, 500-600 ОС. Имеется вышеуказанная программа, которая может это выполнить если ей указать путь к файлу со списком ОС и необходимыми данными. Мы сами это можем выполнить. Но надо, чтобы эта программа запускалась от имени бухгалтера, чтобы в истории изменения был ее логин. Конечно, можно создать спец.транзакцию для запуска этой программы и дать полномочия на нее, возможно, так и сделаем. Но, просто интересно было выяснить, возможно ли вообще запускать без полномочия на тр. SE38.)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:40
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Уважаемые базисники, пожалуйста не читайте это сообщение, оставьте хоть одну дырку в любимом сапе)
Есть ещё пара способов, но естественно работает не во всех системах, и зависит от базиса:
1. Можно провалится в программу замещений из настроек замещений(дважды щёлкнув на номер юзер экзита). Когда провалитесь в программу замещений, выбираете другой объект и выполняете.
2. В некоторых системах можно провалиться в программу из дампа. Зайдите в просмотр дампа или вызовите дамп, из экрана дампа можно перейти в ABAP редактор.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:48
Ещё третий вариант:
Можно из ABAP отладчика перейти в ABAP редактор - меню Разработки-> ABAP редактор. Конечно если есть полномочия на отладчик.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:04
Ср, мар 16 2005, 09:37
Любимый способ консультантов - SAP Query. Даже ключ разработчика не требуется
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зато требуются полномочия на SQ02 :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:13
Другие варианты лучше не рассматривать :)
Можно конечно на программу навесить группу полномочий для запуска и дать права на SA38, но это менее удобно, чем отдельная транзакция.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:27
Скорее всего на SARP тоже нет полномочий. Вы бы смогли в Serp создать дерево отчетов, а пользователь через SARP запускать данное дерево и через него запускать отчет (или через транзакционное поле по имени дерева). Ну это так, в общем
