Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Привязка и печать сертификатов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 10:34
Чт, авг 19 2010, 15:34
День добрый.
Есть необходимость при распечатке с/ф печатать санитарные сертификаты на позиции товаров в фактуре. Сами сканы сертификатов либо в pdf, либо в jpg будут храниться в юниксовой бд. Один материал - один или два сертификата. Как прописать номер сертификата в с/ф не проблема, основной вопрос - как тянуть из этой БД картинки сертификатов? Пока есть вариант использования z-таблицы с данными о номерах материалов и сертификатов. Каждый серт это соответственно 1 лист или 2 страницы. Никто не сталкивался с такой разработкой? Есть ли какие-то стандартные решения САП для такого рода задач?
