Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: Определить имя класса
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 08:06
Пн, окт 11 2004, 20:32
есть вот такой код:
REPORT  ztest1.
CLASS parent DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
      CLASS-METHODS stat_meth.
ENDCLASS.
CLASS child DEFINITION INHERITING FROM parent.
ENDCLASS.
CLASS parent IMPLEMENTATION.
  METHOD stat_meth.
    " parent or child?
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
CALL METHOD parent=>stat_meth( ).
CALL METHOD child=>stat_meth( ).
Вопрос такой - возможно ли внутри статического метода stat_meth определить посредством какого класса был вызов, parent или child?
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Определить имя класса
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 08:51
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Для данного текста можно так. В общем случае конечно надо более подробный разбор.
   DATA: callstack TYPE ABAP_CALLSTACK,
         stack_line LIKE LINE OF callstack.
   CALL FUNCTION 'SYSTEM_CALLSTACK'
       MAX_LEVEL          = 2
     IMPORTING
       CALLSTACK          = callstack.
   READ TABLE callstack INTO stack_line
        INDEX 2.
   READ REPORT stack_line-include INTO itab.
   READ TABLE itab INTO str
        INDEX stack_line-line.
   FIND REGEX '([^\s]*)=>' IN str
        SUBMATCHES str.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:00
BaBuin написал:
Спасибо, но это как то уж совсем грязный хак :) Да и ненадежный
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:09
Ср, июл 15 2009, 05:55
А почему просто не импортировать в данный метод параметр kl - название класса. Или это по-деревенски
REPORT ztest1.
PUBLIC SECTION.
CLASS-METHODS stat_meth importing kl type string.
ENDCLASS.
METHOD stat_meth.
CASE kl.
WHEN 'PARENT'.
break-point.
WHEN 'CHILD'.
break-point.
ENDCASE.
ENDMETHOD.
ENDCLASS.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
CALL METHOD parent=>stat_meth exporting kl = 'PARENT' .
CALL METHOD child=>stat_meth exporting kl = 'CHILD' .
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:29
Я так понимаю вызов метода происходит не в своей программе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 09:34
LinevskiySV написал:
Именно :) Передавать имя класса - самое простое, но не очень красивое решение
BaBuin написал:
Вызов в своей программе, собственно через передачу имени класса сейчас и сделано. Но хочется чего то более красивого, ну и плюс академический интерес
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 10:11
Ср, мар 16 2005, 09:37
ArmAnn написал:
Сама проблема сформулирована не очень красиво. Заставлять предка знать своих потомков как-то не правильно. Не объектно-ориентированно...
Единственная уважительная причина подобного решения - это фабричный метод, который создает объект нужного класса-потомка. В остальных случаях должен работать полиморфизм
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 10:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Для фабричных методов лучше создавать отдельный фабричный класс.
В остальном согласен - задача не имеет красивого решения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 11:09
Да, вы правы - это фабричный метод
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 12:00
ArmAnn написал:
Тоже пытался красиво решить подобную задачу. Ни одна из идей не заработала. Все упирается в то, что узнать класс можно только создав объект, а создать объект можно только зная название класса.
Так что считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы константой задавать реальный класс создаваемого объекта. Только лучше название класса не передавать в параметрах, а определять внутри метода на основании определенных критериев (например, параметров экрана выбора)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 17:13
Вс, мар 13 2005, 13:59
ИМХО задача изнутри метода не решаема.
Я попробовал решить это через конструктор классов, но получил совсем неожиданные результаты. Есть идеи почему так?
REPORT  ztest1.
  PUBLIC SECTION.
      class-data who_am_i type char1 VALUE 'P' .
ENDCLASS.
    PUBLIC SECTION.
    class-methods CLASS_CONSTRUCTOR.
    CLASS-METHODS stat_meth2.
ENDCLASS.
  METHOD stat_meth.
    " parent or child?
   WRITE: / who_am_i.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS  child  IMPLEMENTATION.
  METHOD CLASS_CONSTRUCTOR.
    who_am_i = 'C'.
  ENDMETHOD.
  METHOD stat_meth2.
    " parent or child?
   WRITE: / who_am_i.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
CALL METHOD child=>stat_meth2( ).
Вывод программы:
P
P
C
C
C
Я ожидал, что поведение будет близко к 2-м инстанциям класса, что они будут независимы и для каждого из них выховится свой класс конструктор. Но пока не вызовешь stat_meth2 - конструктор child'а не срабатывает.
кто-нибудь понимает почему так?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 18:23
Да тут все вроде логично и объяснимо - конструктор класса вызывается при первом обращении к компонентам класса. Когда вы вызывали stat_meth - он принадлежит к классу parent, и конструктор класса child не вызывается. А как только вызвали метод child=>stat_meth2 - то тут же отработал и конструктор.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 18:36
Сб, июл 28 2007, 20:38
А если сделать метод вида get_my_name, который будет переопределяться у потомков. Только в нем не надо ссылаться на статические переменные, а возвращать константу?
parent method get_my_name return 'CLASS1'.
chil1 method get_my_name return 'CLASS2'.
chil2 method get_my_name return 'CLASS3'.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 18:53
В данном случае не подходит - если get_my_name сделать статическим, то не получится его переопределить. А инстанцируемым делать его смысла нет
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:19
Последние сообщения навеяли
REPORT  ytest.
CLASS parent DEFINITION ABSTRACT.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS meth.
    DATA who_am_i TYPE char1 VALUE 'P' .
ENDCLASS.
CLASS child1 DEFINITION INHERITING FROM parent CREATE PRIVATE.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS create
      RETURNING
        value(_ro_child) TYPE REF TO child1.
ENDCLASS.
CLASS child2 DEFINITION INHERITING FROM parent CREATE PRIVATE.
  PUBLIC SECTION.
      RETURNING
        value(_ro_child) TYPE REF TO child2.
ENDCLASS.
  METHOD meth.
    WRITE: / who_am_i.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS  child1  IMPLEMENTATION.
  METHOD create.
    CREATE OBJECT _ro_child.
    who_am_i = '1'.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS  child2  IMPLEMENTATION.
  METHOD create.
    who_am_i = '2'.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
START-OF-SELECTION.
  DATA ref TYPE REF TO parent.
  ref = child1=>create( ).
  ref->meth( ).
  ref = child2=>create( ).
  ref->meth( ).
Суть в том, что статический метод CREATE, создающий экземпляр класса, выносится за интерфейс родительского класса
