Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TechEd 2010 -- 7.3 без абапа, спешите видеть!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 13:02
Вт, июл 18 2006, 17:44
Do you know that PI 7.3 has 2 installation options, dual-stack and java-only single-stack?
Be the first to work on a java-only PI version!
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/21003
В общем, можно будет айдоки без абапа отсылать. Готовимся к 8.0, ccBPM без абапа :)) :shock:
 Заголовок сообщения: Re: TechEd 2010 -- 7.3 без абапа, спешите видеть!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 14:36
Короче так:
* иксая 7.2 не будет
* 7.30 и 7.31(ехп) текущие рампапные штуки в ААЕЕ (Advanced Adapter Engine Extended) которых будут усовершенствования
Неясно будет ли EnhRD и EnhID в ААЕЕ, и будут ли операции в сервисных интерфейсах -- ибо сейчас их кажется нету.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 16:43
Пт, мар 28 2008, 16:52
В PI 7.11 есть операции в сервисных интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 18:30
Lionet написал:
Это да и я их отменно использую в IE. Но их нет в AAE на уровне RD/ID.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 19:29
да, ещё -- в 7.30/7.31 обещают джаву 1.6
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 17:50
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Интересно а его можно будет скачать где-то или он только за денюшку?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 07:59
до конца 2010г выпустят, платный как обычно
пофиг что платный, лучше бы сырцы открыли хотя б части кода
Upd: дошёл смысл вопроса, как до жирафа на десятый день. Ramp-Up till Q4 2010, видимо и sneak preview будет с триалом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 18:16
Поздравляю всех с анонсом сразу нескольких замечательных новинок на TechEd 2010:
1. Появляется AEX -- аналог IS только конечно без абапа. AEX = AAE + Design-time tools
2. Объявлен курс на отказ от ccBPM в пользу SCP (system-centric process) и BPMN как нотации. Правда SCP выйдет в течении 3х лет.
3. В AAE теперь засунуты IDoc и PlainHTTP адаптеры (IDOC_AAE и HTTP_AAE соответственно)
4. В HTTP_AAE теперь есть GET а не только POST, одной проблемой менее
5. AEX'ы теперь будут заменой J2SE-AE, и вообще они рассматриваются как распределённые компоненты
6. Часть IntegrationBuilder мигрирует в Eclipse
источники:
http://www.sapevents.edgesuite.net/Tech ... PMC202.pdf
http://www.sapevents.edgesuite.net/Tech ... PMC206.pdf
http://www.sapevents.edgesuite.net/Tech ... PMC208.pdf
http://www.sapevents.edgesuite.net/Tech ... PMC209.pdf
вопросы:
1. Каково будущее XI адаптера и засунут ли его в AAE?
2. Как скачать 7.30, в рампапе её ещё нет (?)
Общее впечатления -- здорово, хоть какая-то определённость и стратегия! Готовимся выкидывать ccBPM на свалку истории.
Upd:
и вдогонку некоторые интересные моментики:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/21560
* New XI protocol, XI3.1 protocol, the main difference is that instead of sending back an HTTP 200 response it will send back a HTTP202 response, which is a much smaller message and this will give some better performance.
также посмотреть http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/21579
Upd2: PMC206 самый цимес для страдальцев с ccBPM, читать обязательно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 10:24
Ср, июн 08 2005, 13:47
Michal Krawczyk •
>>> I was told that it is a completely Java stack system. ABAP stack is optional and is required only if you need to run ccBPM.
not all true :) you need to have abap stack if you have:
1. ccBPM
2. WS adapter
3. IDOC adapter with qRFC (and codepages etc.)
4. abap mappings
Regards,
Michal Krawczyk
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:01
To sapman: угу, это да.. А по поводу "1. Каково будущее XI адаптера и засунут ли его в AAE?", так его начиная с 7.11sp3 или около того уже засунули в SOAP адаптер оказывается, там есть теперь выбор между SOAP 1.1 и XI 3.0
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 09:45
Кто-нибудь получил доступ к NW PI 7.3 (в Ramp-Up или иным способом)?
Upd: пока ожидаемый выход в общий доступ -- 30.05.2011
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:46
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Вот с sdn новость прислали - http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/index?ri ... c6abc31a6a
Уже опубликовано в SAP Prof. Journal
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 19:30
да, с утра почитал. А сам дистрибутив недоступен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 14:44
chumpa написал:
ну что - сливаю дистрибут - бум пробовать ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 11:10
Skif написал:
chumpa написал:
Уже доступен? Похоже не всем...
