Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Последовательный маппинг
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:25
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет,
такая задача: есть интрефейсы A(Abstarct), B(Inbound) и C(Inbound).
мне нужно сделать маппинг A -> B -> C.
сделал Operation Mapping добавил в него 2 строки
A -> B
B -> C
и хочу чтобы всё работало....
когда Test табе тестирую A -> B работает B -> C работает. а вот A -> C ругается
Runtime Exception when executing application mapping program com/sap/xi/tf/_BusinessPartnerUpdate_Inb_to_ABABusinessPartnerIn_; Details: com.sap.aii.mappingtool.tf7.IllegalInstanceException; Cannot create target element /ns1:ABABusinessPartner/Partner/PartnerHeader/ObjectInstance/Partner/PartyID. Values missing in queue context. Target XSD requires a value for this element, but the target-field mapping does not create one. Check whether the XML instance is valid for the source XSD, and whether the target-field mapping fulfils the requirement of the target XSD
Может я что-то не понимаю... как-то подругому всё работает?
 Заголовок сообщения: Re: Последовательный маппинг
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:34
Вт, июл 18 2006, 17:44
Если требуется сделать меппинг 1 исх и 2 приёмных, то нужно 2 OM-меппинга и 1 ID, в котором будет 2 входных интерфейса (и соотв-но ссылка на 2 ОМа).
То есть будут A->B и A->C.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:41
chumpa написал:
у меня не много другая задача из A в C применить 2 ММ тоесть маппинг разбит на 2 шага A -> B, B -> C.
в OM указал 2 MM выполняются они последовательно сверху вниз. Но глючит что-то :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:49
Заработало! Это я не внимательно PartyID замапил во втором маппинге :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 15:56
Ich Will написал:
А, ну тут всё тривиально, это всем известно и никому не интересно :)
