Текущее время: Ср, май 20 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Контроль наличия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 16:44
Пн, мар 24 2008, 12:51
Возникла проблема с контролем наличия в FM. Сейчас при проводке фактического документа по определенному месяцу система проверяет хватает ли общего годового бюджета для этого (т.е. суммы за все 12 месяцев), а нам нужно проверять бюджет отдельно по каждому месяцу.
Подскажите пожалуйста, где можно это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль наличия
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 17:43
Ср, авг 04 2010, 15:10
Попробуйте посмотреть вот эту тему, думаю, она вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 08:44
Ср, апр 18 2007, 07:27
2_SSlider,
Скажите, если Вы хотите проверять AVC в разрезе одного месяца, то как Вы планируете справиться со следующей ситуацией:
1) в 1-ом месяце вводим плановые значения 100
2) в 1-ом месяце создаем Облиго на сумму 100. При этом проверятся Контроль наличия и резервируется бюджет.
Имеем в 1-ом месяце: План=100, Облиго=100, Факт=0, Свободный бюджет=0.
3) во 2-ом месяце создаем фактический документ Факт=100. При этом Облиго в 1-ом месяце обнуляется Облиго=0.
Имеем в 1-ом месяце: План=100, Облиго=0, Свободный бюджет=100.
Имеем во 2-ом месяце: План=0, Облиго=0, Факт=100, Свободный бюджет=-100.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 11:32
Чт, окт 20 2005, 08:45
По-моему, Вы видите проблему там где ее нет.
Все зависит от даты обновления документа в бюджете.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 16:37
dante14 написал:
П
Что Вы имели ввиду в конкретном моем примере ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 07:57
Как я понял, Вас обеспокоило, что Факт пройдет по бюджету следующим месяцем. Вот я и сказал, что это не проблема :) .
Если Вы имели ввиду, что-то другое, тогда сорри, прошу пояснить пример.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:30
dante14 написал:
Вы совершенно правильно поняли мой пример. Факт действительно проходит (и должен пройти) следующим месяцем в конкретном моем примере.
И в Факте ДатаОбновления УБ должна быть в моем случае именно в следующем месяце.
Я прекрасно понимаю, что можно при проведении Факта в следующем месяце можно сделать так, чтобы ДатаОбновления УБ будет предыдущим месяцем, когда возникло Облиго. В этом случае всё красиво, в одном месяце и Облиго и Факт.
Но что делать, когда Облиго и Факт в разных периодах? В таком случае нет смысла, вероятно, делать помесячный КН.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 11:04
Помесячный АКН, нужен когда существуют жесткие ограничения на потребление бюджета конкретного периода. В этом случае да, если факт и облиго будут различаться периодом регистрации, возникнут перекосы. В таком случае я вижу несколько вариантов:
1) отказаться от помесячного бюджетирования.
2) регистрировать облиго и факт в одном периоде.
3) писать разработку переносящую облиго в другой период (аналогично переносу в другой год)
4) исключить облиго из АКН
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:26
Вот теперь понятно. спасибо:)
