Текущее время: Вс, июн 28 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: 2lis_03_BF
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 13:51
Ср, сен 01 2010, 15:14
Нужен совет.
Поломали дельту в q-ситеме. Плюнул решил переделать - ибо количество записей несколько сотен.
В R/3
LBWQ - пусто
RSA7 - прибил запись для ведения дельты для 2lisa
В bw
Убил данные в PSA
Убил данные в DSO
Сделал инициализацию дельты процедуры с переносом данных. Все дело запустил - через 2 мин приехало ноль записей. В R/3 глянул в RSA7 запись для 2lis создалась.
Подскажите чего не так сделал? На форуме пошукал - надо делать реорганизацию через OLI1BW? И ее делать надо до инициализации дельты в bw?
 Заголовок сообщения: Re: 2lis_03_BF
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 14:10
Чт, июл 17 2008, 08:29
А в Планировщике пакета убил Инициализацию???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 14:22
А сие где (вопрошаю стыдясь)?
Инициализацию дельты делал в bw. Потом пробовал просто дельту из bw запросить - все тот-же ноль.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 14:24
в верхнем левом углу, в начале открываешь пакет, смотришь в угол, видишь планировщик,
там третья или четвёртая строчка "Выбор инициализации из исходной системы"....
сотри там что есть ))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 14:38
Прибил захожу в инфо- пакет который дельту должен тащить - пишет нет активной дельта инициализации для этого источника.
Когда в пакет захожу который дельту инициализирует - ничего не пишет. Вообщем я так понимаю - предлагает мне переинициализировать.
Вообщем еще раз переинициализировал в bw - в итоге - ноль
Чего-то я неправильно сделал :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 16:34
Вс, сен 28 2008, 10:59
Ну надо же... только вчера удалось частитчно решить эту проблему с 2lis_03_BF.
Делала следующее.
1. в rsa7 убила дельту
2. в sbiw - Параметры специфических для приложений источников данных (PI)-Логистика-Управление структурами экстракта-Инициализация-Удаление содержимого таблиц реорганизации. Тут удалила нужные таблицы.
3. в sbiw - Параметры специфических для приложений источников данных (PI)-Логистика-Управление структурами экстракта-Инициализация-Ввод данных приложений-Заполнение таблиц реорганизации. Заполнила таблицы (мне нужен был только текущий год)
4. В BW создала инфо пакет с инициализаций дельты. Загрузила данные.
5. Создала цепочку процессов для сбора дельты. Поставила каждый час, но данные грузятся не каждый час, а кусками, хотя движения идут постоянно в r3. Короче тут проблемка возникла... как решить не знаю.
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2010, 18:28
Спасибо. :) С таблицами реорганизации надо мутить значит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:36
Чт, май 19 2005, 12:34
tracker, Вы полностью решили все заново перезагрузить?
Тогда нужно стирать в LBWG для 03 и потом заново OLI1BW делать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 14:38
SAA написал:
Да хотел именно полностью.
SAA cпасибо за помощь.
