Текущее время: Вт, июн 30 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: Позиций в правиле распределения больше,чем 999
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:34
Пн, окт 15 2007, 10:43
При расчете НКС на ОС достигнут максимум строк в правиле распределения на СПП-элементе (999). Большой проект на много ОС. Как выйти из данной ситуации, не разбивая данный объект на несколько проектов?
 Заголовок сообщения: Re: Позиций в правиле распределения больше,чем 999
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:49
Пн, июн 27 2005, 11:20
только разводить СПП-элементами
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 09:09
Вт, янв 23 2007, 11:04
А вы на каждую позицию отдельное правило создаете?
Есть нота с программкой, которая удаляет не используемые правила распределения и их номера можно после этого использовать
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 15:41
Чт, сен 03 2009, 09:57
Посмотрите, здесь есть решение и нота
viewtopic.php?f=27&t=29601&p=198246#p198246
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 10:46
Сначала затраты мы расчитываем на НКС (на 5 происхождений).Затем расчитываем на ОС. На каждое ОС может расчитываться любое происхождение (от 1 до 5). Если мы вводим 300 ОС и на каждое ОС расчитываются все происхождения, то надо более 999 строк в правиле распределения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 15:16
Зачем делать отдельное правило для каждого ОС? Можно в одном правиле указать суммы на несколько ОС, выделив Вашу строку с происхождениями и определив в одном правиле отдельные суммы по данному происхождению на каждое ОС. Тогда правил получится только 5 для каждого итогового расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 07:53
Отличная идея! Но как? Вводим в правило расчета на верхнем СПП-элементе строку с суммарным основным средством для первого происхождения. "ОС1 100% ПР1". А где расписать 300 Основных средств для этого ПР1 с суммами по каждому ОС, которые вошли в это суммарное ОС? Не нашли. Подскажите , пожалуйста!
