Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:05
Вт, авг 17 2004, 10:41
Попробуй при настройке мэппинга для этого кода налога указать в поле "ар.опер" (не помню как точно называется) знак "+", как при авансах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:16
а что значит "+" в "арифметической операции"?
в документации ничего толкового не написано по этому поводу...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 16:14
Maxim,
Благодарю! Декларация по НДС, что называется, "пошла". Бухгалтерия только придирается к копейкам, которые возникают в результате округления. Все-таки нетто-расчет (база + 18%) и брутто расчет (база с НДС * 18 / 118) дают разные результаты...
Так что проблема параллельного ведения нетто- и брутто- расчета по разным кодам налогов в одной БЕ остается...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 19:09
"+" как раз и значит, что в поле база показать сумму брутто. :D
Где-то в документации есть инфа по этому поводу. Там еще может быть "-" и "G", но я уже не помню, что это значит...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:02
Макс, как же я теперь без тебя буду НДС настравивать ;))))))) Ты, кстати, мануалы в итоге сделал по НДСу? Я видела только ПРы.... ;) Как ваще жизнь?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 17:58
Смотри аську.... :lol:
 Заголовок сообщения: Налоговый агент
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 09:45
Коллеги,
раздел 2.2 декларации по НДС работает по данным таблицы UMSV? Если да - как она тогда определяет суммы в разрезе отдельных кредиторов (в UMSV нет такого поля :? !)?
Мы должны настраивать свой набор кодов налогов для каждого кредитора-нерезидента??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 10:10
Для каждого поставщика в разделе 2.2 надо прогонять по отдельность программу RFUMSV00, а как сделать так, чтобы в нее выбирались данные только для одного кредитора написано в саповоской документации по операциям налогового агента (через отд. кода налога или виды документа).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:36
...За-бо-да-ть-ся!
2Maxim: Спасибо за помощь!!!
Эх, если бы такие люди документацию писали... Или хотя бы редактировали...
 Заголовок сообщения: Модификация RFUMSV00
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 15:39
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Никто не пытался модифицировать RFUMSV00 для того, чтобы выбирать налоги по коду кредитора для Раздела 2.2 Декларации по НДС? Я столкнулся со следующей проблемой: ни в BSET, ни в соответствующей записи BSEG кода кредитора нет :evil: и понять, как отбирать записи из BSET непонятно :? :? :? .
Неужели проблема решается только размножением кодов налогов и/или видов документов для каждого налогового агента???
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 13:53
Алгоритм расчета налога указывается при настройке кода налога, нужно указать соответсвующее условие. Ваш слчай аналогичен НДС 16,67% при 20% НДС (его использвали при отражениии операций по покупке ж.д./АВИА билетов. Посмотрите условие там ( под рукой нет, а на память не надеюсь)
 Заголовок сообщения: Ва-а-прос
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:17
Коллеги, кто-нить сталкивался с такой проблемой: при формировании декларации, если в строчку попадает несколько кодов НДС и по некоторым из них сумма отрицательная, то Система все равно их складывает...
 Заголовок сообщения: Re: Ва-а-прос
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 10:20
Вт, авг 23 2005, 15:32
Таже фишка... кто знает, как ЭТО лечится?
С респектом,
Владимир
 Заголовок сообщения: помогите с настройкой декларации
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 11:57
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте
у меня следующая проблема:
ни один из кодов налога не попадает в декларацию. настраивал след образом: в транзакции OBCG для группы налогов DEC расставил группы налогов для каждого кода налога из программы . в транзакции OBCH в группе налого DEC ничего не заполнял (так как в RU01 так же).
ничего не работает( подскажите что я упустил
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2005, 16:56
Вт, май 17 2005, 10:22
To Rab_Lampi
А что значит «ничего не работает»? :-)
Поясни пожалуйста:
1.не запускается пр. J_3rtax21, везде сумма 0 или что?
2.табл.umsv заполняется? Программка rfumsv00 работает нормально?
3.галка в поле «подготовить печать формуляра» при запуске пр.rfumsv00 ставил?
