Текущее время: Чт, авг 20 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: CP_CL_P_OPR_СHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 16:48
Пн, янв 19 2009, 11:17
Возможно, кто-то сталкивался с ФМ CP_CL_S_OPR_CHANGE? Или с такой же проблемой, к-ую я пытаюсь решить. Нужно изменить некоторые значения для операций единичной техкарты (VGW01 - VGW04 ), в транзакции CA85N для этого используется ФМ CP_CL_S_OPR_CHANGE. Пытаюсь использовать этот ФМ, но он не отрабатывает, и если я правильно понимаю, то из-за того, что внутри него идет обращение к глобальной таблице g_planas_adm, к-ая в параметрах ФМ не передается, а в CA85N заполняется еще до вызова ФМ. В общем, я завис и буду признателен помощи... :|
 Заголовок сообщения: Re: CP_CL_P_OPR_СHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 17:25
Ых, иногда достаточно только софрмулировать вопрос, как сразу же находится решение :oops:
На всякий случаЙ, если кто-то застрянет как я, для загрузки данных в глоабльные таблицы используется ФМ CP_CL_P_OPR_LOAD, я его нашел почти сразу, но некорректно значения на вход подавал :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 09:41
*тихо сам с собой*
если кто-то использовал эти ФМ, откликнитесь, вопросы остались :roll:
