Текущее время: Вт, авг 05 2025, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов. Интерпретируются не все документы онлайн .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 08:36
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день, коллеги.
У меня в Оpen-FI 1030 стоит ФМ J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030 .
Каждый вечер я анализирую, какие документы не интерпетировались автоматически онлайн этим ФМ и вижу, что их очень много.
При этом, никаких дампов в течение дня не вываливалось.
Как выяснилось, если запустить тр. J3RKKRS на интерпретацию этих документов, то все неинтерпетированные документы без проблем интерпретируются.
Вопросы:
1) Почему в течение дня не все документы интерпретируются онлайн ? А оффлайн интерпретируются.
2) Почему после офлайн интерпретации высвечивается сообщение "Заново интерпетированных документов 2262" ? Это получается, что онлайн и офлайн интерпетации работают по-разному?
Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов. Интерпретируются не все документы онлайн .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 08:39
Пт, июн 29 2007, 11:24
У нас аналогичная проблема. Добавлю, что возникает она в основном при массовом создание докуметов с помощью ALE. Тоже жду ответов...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 08:56
Я выяснил, что все эти документа из модуля MM, SD и AA.
Причем сделанные как с помощью пакетника, так и вручную.
Кто-то сталкивался с таким ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 09:44
Пн, дек 18 2006, 14:29
Может проще запланировать разбор за весь день ночью?
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 10:10
Beard написал:
Может и проще, что я и сделал.
Но хотелось бы онлайн.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 13:40
Пт, июл 21 2006, 15:56
было такое. настройку приоретизации для диапазонов счетов, где создаются документы ММ, SD и АА посмотрите.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 15:02
-TT- написал:
А причем тут приоретизация к тому, что в офлайне эта приоретизация работает отлично, а в онлайне не срабатывает (вероятно) функциональный модуль ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 18:07
ну эмпирический опыт такой :) Была точно такая же проблема, которая вылечилась а. наведением порядка в приритетах; б. анализом и дополнением булевых правил.
Еще возможной причиной может быть то, что документы, передаваемые в из других модулей, в момент он-лайн разбора корреспонденции содержат один и тот же признак номера FI-документа (INT-0001), соот-но система пытаясь разобрать их, сталкивается с тем, что однозначно корреспонденция определиться не может, поскольку нет уникального номера документа (как-то так, не уверен, что это самое правильное объяснение :oops: ). Соот-но - когда делается повтроный прогон в офлайне - этот признак уже есть и проблемы при разборе не возникает.
Вообще есть смысл продебажить немного оф-лайн разбор и выяснить, он не настолько сложен! Я всего уже не помню просто.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 18:09
модуль не может не срабатывать, Ваша проблема скорее в том, что в случае с внешними по отношению к ифаю документами ему еще нечего анализировать, и поэтому документ его пролетает! А поскольку эксепшенов в коде у вас видимо нет - не возникает и дампов.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 20:10
-TT- написал:
А я думал, что цепочка состоит из:
1) Создается MM/SD-документ
2) На основании MM/SD-документа создается FI-документ
3) Срабатывает событие 1030.
Но никак наоборот. Поправьте меня ,если я не прав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:29
Возвращаясь ко второму вопрос:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:47
Всё зависит от того как ты запустил, ты же можешь запустить чтобы только новые документы интерпретировались, а можешь чтобы и новые и те что уже интерпретировались ранее (вроде поэтому).
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 18:19
BRILDI написал:
-TT- написал:
да. только прежде чем создается FI-документ в том виде, который Вы видите в BSEG - в системе плавает типа драфт этого документа (точнее заголовка и всех позиций документа), до какого-то момента не имеющий уникального номера и некоторых других атрибутов. Вот я так подозреваю, что Ваше событие пытается его обработать до того, как ему этот номер присвоился. Короче - дебажить надо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 20:35
Beard написал:
Я запускаю переинтерпретировать все документы.
Но при этом совершенно не меняю настроек логики интепретации: Приоритетность, правил деления документов и пр.
Обрабатываются все документы.
В случае совпдаения интерпретации выдается сообщение "интерпретация совпадает с предыдущей".
В случае не совпадения, пишет "Документ заново интерпретирован".
Почему в офлайне заново интепретируется документ, если я не менял настройки интепретации ?
Онлайн и Офлайн интепретация имеют разную логику и работают по-разному ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 20:39
-TT- написал:
BRILDI написал:
Ну и что, что FI-документ "плавает" ? Он в таком состоянии выходит из совершенно любого модуля.
И только из MM/SD не срабатывает.
