Текущее время: Пн, апр 06 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: FMCN: ФункционалСфера использ. как сущность в ГлавнКниге
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 15:45
Пн, мар 01 2010, 16:46
Подскажите, может кто-то сталкивался, при переопределении контировок УБ в документе задолженности в БУ (транзакция FMCN+FMCT) система выдает следующее сообщение.
"E FMUP 67 ФункционалСфера использ. как сущность в ГлавнКниге. Изменение контировки невозможно."
Ситуация такая: В документе задолженности проводка регистрируется по затратному счету. На затратном счете указывается функциональная сфера.
Посмотрел результат выполнения транзакции FMCN, видно, что старое значение поля "ФС" = 26, новое значение "ФС" = "Пусто". Исходя из этого создал правило деривации, которое определяет ФС. При использовании трассировки деривации система показывает, что ФС определяется, однако новое значение не появляется в транзакции FMCN.
В чем может быть дело?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FMCN: ФункционалСфера использ. как сущность в ГлавнКниге
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 02:40
Пт, янв 11 2008, 07:22
VOV123 написал(а):
Спасибо!
В правиле деривации указываете с перезаписью ФС ?
Случайно не активирован у Вас МУЗО(метод учета затрат по обороту)? Где то в доке читал что нельзя при активированном МУЗО в FI использовать ФС в УБ.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 18 2010, 11:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ноты поищите. Проскакивала вроде такая ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2010, 08:49
Спасибо!
Пока безуспешно. В системе активирован МУЗО. Но в BCS аналитика "Функциональная сфера" деактивирована.
Но все же, если первоначально аналитика ФС указана в документе задолженности в позиции счета затрат и документ при этом проведен, почему переопределение контировки ФС не удается?
Вопрос все еще актуален - попытаюсь внимательно посмотреть ноты.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 21:18
Пн, дек 20 2004, 12:05
У нас была похожая ошибка, связана она была с тем, что поле функционсльная сфера была длиннее чем 4 символа.
Т.е. когда мы изменили кодировку поля на 4-ех значное значение деривация стала работать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 07:16
Спасибо за комментарий!
Разобрались: если рассматривать именно этот случай, то проблема в том, что переопределяемый документ уже был выровнен и поэтому переопределение контировок УБ не возможно.
