Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: BUS2017 Помогите извлечь номер принимающего склада
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 11:18
Пт, май 28 2010, 09:34
Нужна помощь начинающему.
Поставлена задача: запустить поток операций и передать по почте номер документа бухгалтеру принимаюшего склада сразу после выполнения проводки отпуска материала со склада на склад 313 видом движения бухгалтером отпускающего склада. Причем номер документа должен прийти строго тому пользователю, чей принимающий склад указан в данной проводке.
Для выполнения данной задачи у меня не получается извлечь номер принимающего склада. Пробовала создать виртуальный атрибут и навесить на него программный код select из mseg, mkpf с SWC-SET-PARAMETER. Не получилось. Помогите, пожалуйста.
Тема закрыта. Все получилось. Если кому-то захочется узнать как это сделать, обращайтесь.
 Заголовок сообщения: Re: BUS2017 Помогите извлечь номер принимающего склада
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 11:42
Пн, сен 18 2006, 10:37
Не могли бы вы подробней рассказать как реализовали задачку?
У меня похожая проблема - пользователю приходит на почту только номер созданной в migo поставки
    CALL FUNCTION 'SWE_EVENT_CREATE'
        objtype           = 'BUS2017'
        objkey            = l_key
        event             = 'CREATED'
а пользователь хочет видеть ЕЩЕ + материал и поставщика .
С workflow знаком 1 день, в какую сторону смотреть ? :)
Спасибо!
Немного разобрался - объект BUS2017 делегировал объектом ZBUS2017. В нём уже создал новый атрибут - имя поставщика, написал в нем селект который по номеру вытаскивает имя поставщика. Потом нашел workflow который связан с объектом BUS2017, и туда добавил в сообщение которое приходит пользователям еще имя поставщика.
По минимуму этого хватит, но я хочу еще разобраться как передать в workflow из нашего объекта еще список всех позиций поставки, какие материалы пришли ... наверное нужно как-то использовать многострочный атрибут...
Regards
