Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вызов SAP Java Connector напрямую из Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 13:42
Чт, сен 23 2010, 12:25
Есть задача вызывать функцию BAPI напрямую из хранимой процедуры Oracle, используя для этого SAP Java Connector (sapjco3.jar).
Можно ли это сделать вообще и, если да, то как заставить sapjco работать под Oracle?
При попытке загрузить классы из sapjco3.jar в Oracle обычным способом через loadjava ("D:\oracle11\HOME\BIN\loadjava.bat -user system/1@ORCL -oci8 -verbose -force -resolve C:\sapjco3\sapjco3.jar"), большинство из них оказываются инвалидными (т.к. имеют ссылки на отсутствующие классы). Однако, использование ключа "-genmissingjar mis.jar" позволяет сгенерировать затычки для отсутствующих классов и благополучно загрузить и скомпилировать sapjco3.jar в Oracle.
Однако, при выполнении строки "JCoDestination destination = JCoDestinationManager.getDestination(ABAP_AS);" из стандартного примера "C:\sapjco3\examples\StepByStepClient.java" возникает исключение "Exception in thread "Root Thread" java.lang.ExceptionInInitializerError: Error getting the version of the native layer: java.lang.ExceptionInInitializerError".
Это грустно, но решаемо: декомпилируем sapjco3.jar\com\sap\conn\rfc\api\RfcApi.class и в функции "RfcGetVersion()" заменяем "return runtime.getVersion();" на "return "711.34"", после чего она возвращает то, что и должна.
Но дальше при взове методов у destination (например, "destination.getRepository()") утыкаемся в ошибку "Exception in thread "Root Thread" java.lang.NoClassDefFoundError" на строке "driver = new RfcTypeDirectCpic(currentControl);" в методе createChannel класса DefaultRfcRuntime. При этом все классы благополучно компилируются, а ошибка возникает только при запуске.
Подозреваю, что это не последняя проблема. Может, кто-то всё же запускал sapjco3 из-под Oracle? Помогите, пожалуйста, его победить.
Oracle 11g на Windows Server 2003.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов SAP Java Connector напрямую из Oracle
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 08:04
Вт, июл 24 2007, 14:52
можно вызвать из оракла sapevt, который инициирует событие в сапе
если на одном хосте конечно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:23
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Я в этом не специалист, но JCo помимо jar в своем составе еще имеет librfc32.dll, которую нужно положить куда надо (windir\syswow64 и/или system32) и зарегистрировать, может понадобиться ее юникодная версия, ну и туда же еще sapjco3.dll...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:18
Вс, мар 13 2005, 13:59
тоже давно имел с этим дело, так что деталей не помню. была проблема, что для вызова натив кода (в лице librfc32.dll), надо какие-то супер полномочия, которые есть у 1 пользователя и другим их так просто не дать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:45
Всем спасибо, всё заработало.
Библиотеки librfc32.dll в составе имеющегося у меня дистрибутива sapjco3 нет, да она там и не нужна.
Библиотеку sapjco3.dll действительно нужно положить в один из каталогов, перечисленных в java.library.path (например, в C:\WINDOWS\system32 или в d:\oracle11\home\bin).
"Супер полномочия" для вызова натив кода (sapjco3.dll) даются вызовом dbms_java.grant_permission('SYSTEM','SYS:java.lang.RuntimePermission', 'loadLibrary.sapjco3', '').
Ещё может пригодиться dbms_java.grant_permission('SYSTEM','SYS:java.io.FilePermission', '<<ALL FILES>>', 'read,write').
Подробнее о вызове натив кода можно посмотреть на http://timurakhmadeev.wordpress.com/2009/12/14/jni-in-oracle/, за что Тимуру отдельное спасибо.
