Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Общий статус на позиции заказа " В работе", хотя поставка и ОМ есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 10:14
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться, в чём дело?
В заказе позиция, при этом на полное количество сформирована поставка, выполнен ОМ, сформирована фактура и фактура выровнена.
Но при этом в позиции подробно на заказе поле "Общая обработка" - В РАБОТЕ.
Почему так? Что где нужно "подкрутить"?
Заранее спасибо за любую помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Общий статус на позиции заказа " В работе", хотя поставка и ОМ есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 10:30
Я считаю, что в в позиции подробно на заказе поле "Общая обработка" должно стоять ИСПОЛНЕНО.
Как исправить, не пойму...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 10:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Попробуйте запустить для заказа отчет SDVBUK00
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:24
Чт, сен 29 2005, 07:34
гляньте во VBUK какой статус у вас там A или B помимо поля Общий статус
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 10:59
SDVBUK00- это что за новый отчёт такой?)))
\\гляньте во VBUK какой статус у вас там A или B помимо поля Общий статус\\
Во VBUK Общий статус= В- в работе, а какой ещё посмотреть... ?
В позиции в закладке "Статус" так же В- в работе (VBSTA_bez=B)
Что ещё можно проверить? Настроивается же где то статусность в СПРО?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:13
Marya написала:
Внутренний отчет для исправления некоторых косяков со статусами доккументов.
Запускается из тр.SE38.
Marya написала:
Для заказов - не настраивается (поле "Исполнение" в настройке позиции должно быть пустым).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:19
SDVBUK00- не помогло, но всё равно спасибочки, знаю теперь новый секрет
\\Для заказов - не настраивается (поле "Исполнение" в настройке позиции должно быть пустым)\\
пробую
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 12:24
А у поставки какой статус?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 08:29
По поставке всё в порядке- Исполнено, если есть ОМ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 09:54
А для позиции договора я выставляю "Исполнение"- В "исполнено при полном количестве" ( это нужно для корректного "вычитания" при формировании заказа)
Вопрос очень актуальный, можете что то посоветовать??
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 10:23
Marya написала:
Относительно чего посоветовать? Вы же сами написали- в договоре выставляется для отслеживания отозванного кол-ва...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 10:35
Даже если я ничего не ставлю в поле "Правило исполнения" на позиции договора и формирую весь поток документов, всё равно-
статус позиции договора "В РАБОТЕ"! а ДОЛЖНО БЫТЬ "ИСПОЛНЕНО"!
Может ли это как то зависеть от Партии поставок?
Как сделать "Исполнено" на позиции договора?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 12:57
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если владеете отладкой (если нет - берите того, кто владеет), то ставьте точку прерывания в ФМе RV_XVBUP_MAINTAIN где-нибудь в районе perform vbup-gbsta_ermitteln. Смотрите какой статус влияет на VBUP-GBSTA. Там есть возможности для расширений, может кто-то побаловался.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 13:24
Спасибо большое, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 14:07
Сначала у вас заказ, теперь уже договор...
Стандартно в позиции договора поле "Исполнение" должно быть заполнено, а в заказе - нет.
Но судя из ваших сообщений, вы делаете поставку сразу к договору, что в стандарте, насколько мне известно, не подразумевается. Однако я тоже настраивал подобную цепочку, и если в позиции поле "Исполнение" оставлять пустым, то после создания поставки на ПОЛНОЕ кол-во (даже без ОМ и фактурирования), статус устанавливается на "Исполнено", т.е. так же как и в заказе. Правда для того чтобы настройки вступили в силу, лучше документ создать заново.
P.S. Иначе, как уже сказали - помогут только танцы с бубном. Шаманы обычно находятся в отделе разаработок, бубен спросите у администратора :D
