Текущее время: Чт, авг 20 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Проблемы с форматами вывода полей в PDF
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 07:39
Вт, ноя 11 2008, 12:48
Подскажите пожалуйста что я делаю не так??? при выводе пдф формуляров, например в табличной части, часть полей выводится в правильном формате, а часть не правильно, например 14 350,3 вместо 14 350,30. Удаляю поле с переменной в редакторе формуляров и вставляю снова то же самое, не обновляя свойств поля, и все становится нормально. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, а то надоело править формуляры постоянно??????
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с форматами вывода полей в PDF
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2010, 04:12
Вт, янв 22 2008, 17:21
Если речь идет о PDF-формах, я так поняла, (трансакция /SFP ), нужно выбрать в такои формат выдачи в своиствах поля в Layout, какои нравится.
Если речь идет о цифрах, то нужно взять нумерационное поле или децимальное (я не знаю, правильни ли я пишу по-русски) есть в "примерах выдачи" разные варианты, различные виды "округления" и т.д. например если ваша цифра 1345.99, то ее можно выдать так:
1.345,99
1,345.99
1.345,99 €
$ 1,345,99
1.346,00 RUB
134599%
Для культурнои выдачи сумм я беру в Адобе децимальное поле и Pattern (образец) - null{}|zero{}|num{z,zzz,zz9.888}
Если в вариантах не наидете желаемого, советую поменять в том же месте (внизу под вариантами) ЯЗЫК (RUS ---> EN) или вид поля (например нумерационное сменить на децимальное).
Если речь идет о Смарт-формах (/smartforms) Или SAPscripte (/se71), там возможностеи поменьше, но там в текстовом редакторе тоже можно задать форматы (например не показывать 0 в конце (NO-ZERO) и т.д.) Выглядит z.B. так: &ITAB-NETPR(CR)&
&ITAB-MENGE(C.0)& Вы не указали технику, в какои сделаны формуляры.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 10:05
Дело в том что я использую поле типа FLOAT и в поле формат (pattern) указываю num{zzz,zz9.99}. Но у меня все равно в какой-то момент определенные значения выводятся в другом формате.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 12:11
Пн, май 14 2007, 13:05
katherina написала:
Проверьте, возможно есть скрипты, где меняется формат вывод поля.
Sapere aude!
