Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: НДФЛ для внешних совместителей
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 18:00
Пт, мар 23 2007, 20:36
Добрый день, уважаемые коллеги!
У нас на предприятии работает несколько внешних совместителей (группа сотрудников "Внешние совместители"). Дано указание не применять к этим сотрудникам налоговые вычеты НДФЛ (501 Подарки,503 Мат помощь,508 Рождение ребенка). Выясняю, как это попроще реализовать? Настроила для таких сотрудников отдельную налоговую схему. А чтобы ее привязать вижу путь только через Дополнительный ключ (BADI). Что посоветуете?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: НДФЛ для внешних совместителей
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 06:31
Пт, сен 07 2007, 07:53
Посмотрите признак 33TXS. Туда передается ГруппаСотрудников, для своей группы вы можете определить дополнительный ключ, а в T7RUP0 этому ключу присвоить отдельную налоговую схему.
Можно еще не заводить отдельную налоговую схему. В этом случае в настройке налоговых схем НДФЛ перенести из таблицы T7RUP1 (он ведь у вас там, не так ли?) в таблицу T7RUP3, а в признаке 33TAX определить еще отдельное значение и для внешних совместителей. Но так получиться более громозкая конструкция, так как придется все это смешивать с страховыми налогами (если они у вас настроены в T7RUP3). Потом в такой настройке разбираться тяжело.
В обоих случаях я не вижу необходимости использования ABAP-кода.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 07:42
Вт, авг 23 2005, 12:50
В общем случае такое решение приведет к противоречиям при перерасчетах:
1. Для учета смены статуса резидент не резидент для НДФЛ нужно чтобы у налогового класса стоял флажок "в период" (V_T7RUT1-TXSIN).
2. При смене сотрудника группы (был внешним совместителем, принес трудовую и стал основным работником) внутри налогового периода у налогового класса должен быть снят флажок "в период" (V_T7RUT1-TXSIN).
т.е. вам придется вводить ограничения: либо запрещать смену группы внутри года, либо запрещать смену налогового статуса для внешних совместителей.
Проще продублировать виды оплат с начислениями и пусть расчетчик сам решает когда какой использовать.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
