Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Перерасчет между балансовыми единицами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 10:31
Вт, сен 28 2010, 10:13
Раньше для двух БЕ были не настроены счета.Через spro их настроил.
Затем потребовалось все откатить назад. Счета-то убрались нормально, а вот коды проводок убрать не получается - выдается ошибка: "Задайте ключ проводки."
Раньше КП были пустыми. Как-нить можно их стереть? Может какая-то табличка типа Т030 есть.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет между балансовыми единицами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:28
Чтобы удалить запись о перерасчетных счетах между БЕ совсем, на экране ввода счетов и кодов проводок нажмите на кнопку "Список" (F5).
В списке установите курсор на нужную запись, после чего в меню Edit -> Delete.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 12:40
Спасибо!
