Текущее время: Вт, июн 30 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Бюджетировани ТОРО через СПП
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 16:33
Вт, янв 27 2009, 09:57
У нас настроено ведение бюджета заказов ТОРО, через присвоение этих заказов СПП-элементам (в которых собственно и заведен бюджет). На данный момент, при определении плановых затрат заказа ТОРО, срабатывает активный контроль наличия, при превышении суммы, даже если заказ имеет статус ОТКР.
Подскажите пожалуйста, какие настройки надо "докрутить", чтоб контроль наличия срабатывал только при деблокировании заказа ТОРО. А то система элементарно не дает запланировать затраты...
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетировани ТОРО через СПП
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 09:30
Пн, июн 27 2005, 11:20
читаем help, что есть Присвоенные значения для проектов. среди прочего:
- максимума от плановых и фактических затрат + облиго из присвоенных сетевых графиков или заказов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 11:06
Но насколько я понимаю, и при статусе ОТКР и при статусе ДЕБЛ - затраты на заказах ТОРО все еще считаются плановыми.
Поэтому я и предположила, что можно как-то разграничить момент срабатывания активного контроля наличия. Быть может статусами (если нет подобных настроек).
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 12:21
Под такой критерий подходит одна операция "контроль наличия" - попробуйте поиграться с пользовательским статусом ее запрещающим.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 15:07
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Мне кажется, данный статус для заказа будет влиять на КН бюджета заказа, а не СПП.
Bmzrrj, в любом случае попробуйте.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2010, 09:32
Попробовала разные вариации пользовательских статусов.
Volkovas, вы правы. Статус влияет на КН бюджета заказа. :(
просто рано
Последний раз редактировалось Bmzrrj Вт, сен 28 2010, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 11:19
Вт, янв 09 2007, 13:38
Доброго всем дня.
Как раз недавно решал подобную задачу. Отличие заключается лишь в том, что заказ не ТОРО, а ММ, но это по сути не так важно.
greed написал:
или заказов
Не уверен насчет пользовательских статусов, но, по-моему играть с ними бесполезно - от этого присваеваемые значения таковыми быть не перестанут.
Bmzrrj написала:
Попробавала разные вариации пользовательских статусов.
Следовательно работаем с ними (с присваиваемыми значениями - в вашем случае это заказы ТОРО). Отлавливаем момент срабатывания АКН через RWIN и проверяем статус в заказе ТОРО: черновики идут мимо контроля, согласованные документы - проверяются.
Вот как то так примерно... :roll:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 15:31
Простите, а что такое RWIN ? :oops:
просто рано
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 15:38
группа функций
