Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Затраты по счетам после сторнирования не уходят, если менялись МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 09:44
Пн, дек 14 2009, 09:23
Здравствуйте.
У нас следующая проблема. Менялись МВЗ в рабочих местах. Заказы были созданы до замены и несли старые МВЗ. При подтверждении затраты не упали ни на старое блокированное МВЗ, ни на новое (т.к. в заказах его нет). Мы хотели исправить - сторнировали заказ, ввели новые Рабочие места с новыми МВЗ и пордтвердили. При проверке в koc2 оказалось, что при сторнировании у неизмененных МВЗ затраты при сторнировании минусом не легли, а при повторном подтверждении еще раз легли плюсом. Получилось, что по неизменяемым МВЗ затраты дважды, а на вновь введенное МВЗ опять не упали затраты.
 Заголовок сообщения: Re: Затраты по счетам после сторнирования не уходят, если менялись МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотрите транзакцию COFC, по идее туда должны были свалиться все ошибки списания работ...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:18
Ничего не показывает. :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
У вас затраты на заказе или коллекторе?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:47
На заказе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 11:57
Т.е. получается, что сторно отработало только в РР, а в СО вообще никаких следов от сторно как по измененным МВЗ так и по неизмененным? Разработки есть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 12:20
Нет. Всё стандартно. Сторнируем заказ, где МВЗ не менялось - сторно появляется и на CO, а в заказе, где МВЗ менялось - вышеизложенные несоответствия.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 12:32
Имхо надо пробовать выполнить следующие действия (что точно - не помню, но с очень похожим сталкивались все время):
1) функция РР: считать основные данные в РР заказе
2) в техкарте удалить операцию с данным рабочим местом и создать ее вновь
ну а потом сторно делать.
Т.е. скорее всего МВЗ где-то "застряло" от рабочего места до фактической проводки. Это скорее всего или ТК или Заказ. Больше вроде не где...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:52
нашла ответ в настройках.
SPRO - производство - управление производством - операции - подтверждение - параметры подтверждения: групповой ввод/быстрый ввод.
Работа и количество подтверждаются немедленно для быстрого ввода.
