Текущее время: Пт, июн 19 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование сф SD для бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 10:45
Вт, апр 17 2007, 14:59
LKU написал:
Ну, запускаете FMDERIVE, дальше кнопка тест (F8) и внизу будет как раз кнопка активации трассировки.
Понять, как настраивается эта деривация в принципе можно, особенно,е сли она уже в системе настроена и есть на что посмотреть. Другое дело выстроить правила деривации с нуля - вот это уже задача для FM-щика.
В системе есть, судя по всему, стандартная стратегия деревации, SAP называется.
может есть какой-нить материал по деревации?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 06:27
:x ошибка таже
ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (1000//)
№ сообщения FI313
Diagnosis
In company code (&2) the component Funds Management is active. This requires the entries or the derivation of a funds center.
You can use the following elements to derive the funds center: company code 1000/ account or CO object .
Procedure
Enter a funds center or ensure that the funds center can be derived from the possible assignments by:
assigning a funds center in the commitment items- master record or maintaining the assigning of a funds center to the CO object.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 07:23
Пт, окт 10 2008, 09:06
LKU написал:
Ну, контроллинг тут как бы не причем. СПП элементы - это все-таки ....
а у нас этим контроллинг занимается и судя по последнему посту наверно все таки к ним придется обратиться. по правилам деривации еще можно глянуть в KEDE.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование сф SD для бухгалтерии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 07:32
Пренесено
viewtopic.php?f=47&t=64391
