Текущее время: Пт, мар 27 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Доступность кнопок в GUI статусе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 13:42
Пн, авг 30 2010, 15:37
Может глупый вопрос, но что-то не могу найти подходящего примера:
Подскажите плиз, как управлять доступностью кнопок в GUI статусе?
Т.е. надо иметь возможность делать одну из кнопок в статусе доступной или недоступной в зависимости от каких-то run-time условий.
 Заголовок сообщения: Re: Доступность кнопок в GUI статусе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 13:47
Вт, авг 09 2005, 15:51
SET PF-STATUS .... EXCLUDING fcode.
Не оно?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 13:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
из Ф1
DATA: itab TYPE TABLE OF sy-ucomm.
APPEND 'DELE' TO itab.
APPEND 'PICK' TO itab.
SET PF-STATUS 'STA3' EXCLUDING itab.
Если хотите чтоб при исключении кнопки она не "спряталась", а "засерилась", то в самом статусе Перейти к --- Свойства--- значения кнопок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 14:14
Спасибо, вроде получается
