Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Не работает классификация партии в MB0A
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 06:24
Чт, апр 22 2010, 08:09
HELP!!!
Почему при вызове транзакции MB0A через CALL TRANSACTION не работает
классификация партии. При вызове напрямую проблем нет.
вызываю так
DATA: ITAB TYPE TABLE OF BDCMSGCOLL WITH HEADER LINE.
DATA: BDCDATA TYPE TABLE OF BDCDATA.
data: l_mblnr like mseg-mblnr, l_mblnr1 like mseg-mblnr, l_mjahr like mseg-mjahr, pr, kol type i.
call TRANSACTION 'MB0A' USING BDCDATA MESSAGES INTO ITAB.
clear: l_mblnr, l_mjahr, l_mblnr1, pr.
READ TABLE ITAB with key MSGTYP = 'S'
MSGID = 'M7'
MSGNR = '060'.
Т.е. вызов в диалоге без процесса BATCH INPUT
 Заголовок сообщения: Re: Не работает классификация партии в MB0A
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 07:17
перефразирую вопрос...
Если использовать схему
call TRANSACTION 'MB0A' USING BDCDATA MESSAGES INTO ITAB, то классификация не работает.
Если использовать схему call TRANSACTION 'MB0A', то работает, но при этом нет возможности отслеживать системные сообщения.
Как побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает классификация партии в MB0A  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 07:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
tuzhilkin_mi написал:
Как побороть?
Попробуйте запустить CALL TRANSACTION 'MB0A' USING BDCDATA MESSAGES INTO ITAB с опцией "без режима пакетного ввода" (NOBINPT). Подробнее F1 на call TRANSACTION...OPTIONS FROM opt.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 08:21
Спасибо тебе о наидобрейший человек.
Это ведь именно то что мне нужно.
