Текущее время: Пт, май 15 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Присвоение к ПФМ\ФП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:54
Вт, янв 27 2009, 09:57
Подскажите пожалуйста, можно ли стандартом решить такую проблему:
- при создании новой операции в деблокированном СГ, поля "Управление бюджетом" на вкладке "Присвоения" становятся неактивными.
Можно ли "открыть" эти поля для изменения и ввода в деблокированных операциях ?
Боль достанется трусливым, смерть достанется бесстрашным.
Раскачает звёздный ливень флаг на башне вместе с башней.
Сколь верёвочка не вейся, а сплетается арканом.
И тебе найдется место для автографа на камне.
просто рано
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение к ПФМ\ФП
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 15:38
Пн, июн 27 2005, 11:20
впервые слышу о таком поле
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 16:14
там кнопка "Управление бюджетом", внутри - группа ссылочных полей, которые включают в себя ПФМ, ФП, Функ.сферу
просто рано
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:53
ааа... бюджет ФМ. не помогу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 16:55
Пт, апр 10 2009, 11:13
у меня все открыто для ввода, возможно причина не в статусе?...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 09:32
Я не могу даже предположить - в чем причина.
Заметила вот только эту закономерность со статусами.
просто рано
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 12:19
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Скорее всего заявки есть уже к операциям. Удалите их и поля откроются.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 12:21
И, кстати, деблокировать операцию нужно отдельно после ввода фин. контировок.
Т.е. до ввода контировок система не даст вам этого сделать.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 13:37
Я создаю совершенно новую операцию. К ней нет заявки "по определению".
Деблокирую прекрасно без фин.контировок. Они в OZFC стоят как необязательные для ввода поля.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 07:37
А что такое OZFC ?
Кстати сейчас попробовал поставить необязательными поля контировок,
операцию деблокировал, сохранил, но поля остались доступны.
Можете в отладке посмотреть почему статусы полей имеют статус просмотр. Удачи.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:31
Буковки перепутала местами...
тр. ofzc - настройка статусов полей.
А Вы какую операцию создаете? "Работа\услуга" ?
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 11:43
Ввожу услугу, ввожу затрату - поля изменяемы.
А вы какую вводите ? Может у вас план появляется на операции сразу ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:29
Я ввожу операцию "работа\услуга".
У меня стоит настройка - "Создавать заявку немедленно после деблокирования". После того, как заявка ММ к операции создана - поля "ПФМ\ФП" становятся недоступными для изменения. В заявке - они тоже недоступны для изменения. И если деблокирован сетевой график - то во всех последующих создаваемых операциях - также фин.поля - неактивны.
Создавать заявку в моем случае необходимо, поскольку у ММ на основе консолидации заявок формируется групповой реестр закупок.
Но если вдруг пользователь ошибется при проставлении ПФМ\ФП, то не сможет их поменять. Потребуется полностью удалять операции. И то, это подействует только в том случае, если СГ еще не деблокирован.
просто рано
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 14:50
Ну вот , а что я выше вам писал! 8)
Вы ответили, что заявок нет :D
Ошибаться в контировках нельзя, иначе удалять только - вы правы.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 15:01
Заявок нет - если я создаю новую операцию к деблокированному сетевому графику. Для таких операций (к которым по сути - нет же еще заявок !) поля для ПФМ\ФП тоже неактивны.
просто рано
