Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Enterprise portal не открывает EXCEL файл из WiN 7
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 12:15
Вт, окт 10 2006, 12:23
В SAP Enterprise portal не хотят открываться excel файлы. Тыцкаем на файл, появляется окошко с предложением открыть или сохранить файл, а дальше только пустое окно браузера.
Проблема встречается только на Windows 7.
Подскажите в чём тут косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Enterprise portal не открывает EXCEL файл из WiN 7
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 12:20
настройки безопасности офиса и браузера смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:15
Office 2010 кстати на всех проблемных компах установлен.
Настройки в нём сделаны (Enable all macros, Trust access to the VBA).
В браузере тоже выставлял разрешения на максимуме. Всё равно не кажет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:33
Пн, фев 11 2008, 11:38
А WiN 7 случайно не 64 битный ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:44
нет, 32bit. это клиентские машинки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:54
Ну то что это клиентские машины совсем не означают что они 32 битные ) Сейчас на ноутах и 64 битные идут предустановленные ...
Так а можно поточнее что значит из портала не открываются? Откуда именно? Там GUI каким нибудь боком учавствует?
P.S. да версия и патч Портала + IE какие ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:04
На портал были загружены excel файлы. Создавались в 2003.
Пользователь заходит на портал и просто пытается открыть файл. Окошко с выриантами Сохранить или Открыть появляется. Потом открывается отдельное окно браузера, вроде чтото пытается загрузить (видно по статусу внизу), но потом пишет Готово и пустой экран браузера.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:11
Я там PS дописал ) Какая версия,патч Портала и IE ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:46
7.01 патч 05 не все компоненты. Пробовали открывать и через IE 7.0 и IE 8.0.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:55
Ну на сколько я понял в WIN 7 Портал с EHP1 поддерживается только с SP06 и только IE8 ....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:34
Поставил JRE, добавил юзеру правов в винде и заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:50
:roll: шайтан
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 14:13
Рано радовался :(
У пользователей у которых стоит Office 2010 и даже у тех у кого Office 2003 наблюдаются проблемы с открытием Excel файлов на просмотр и редактирование. Хотя есть у кого всё норм Office 2003.
Обновил все компоненты портала до SP7. Не помогает.
Грешу на оснастку DocService в IE. Которая не запускается из-за прав пользователей. Все ActiveX в IE разрешены.
Можно ли эту оснастку поставить массово юзерам? или куда ещё копать над и смотреть настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 15:31
Попробовал переустановить офис 2010.
При пыпытке открытия для редактирования эксель файла, сервис DocService поставился
15:54:02 Wednesday, October 06, 2010: ----- LOGGING STARTED -----
15:54:02 Wednesday, October 06, 2010 INFO : DllRegisterServer: REGISTERING SERVER ...
15:54:02 Wednesday, October 06, 2010 WARNING: Successfully changed codebase settings.
Открывается эксель и сразу пишет ошибку:
"не удалось найти C:\Users\tt503586\AppData\Local\Temp\docservice\а дальше путь как в директориях на портале.
При попытке открытия файла из списка недавно использованных файлов убедитесь, что файл не был переименован, перемещён или удалён".
Посмотрел на компе. путь есть только до C:\Users\tt503586\AppData\Local\Temp\docservice.txt (это на компе с Win7).
А если зайти с компа на котором XP то там папки типа С:\Documents and Settings и проблем нет(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 19:41
Ctrelok написал:
А если попробовать переменные Temp и TMP поближе и попонятнее поставить?
А UAC выключить - не помогает?
