Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Ручная проводка с контировкой на МВП2 и Внутренний заказ (МВП1). Несогласование МВП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 16:24
Ср, окт 22 2008, 15:30
Мне нужно вручную провести счет - фактуру, в которой должна быть контировка счета выручки на МВП и статистическиЙ Внутренний заказ. В заказе стоит МВП 1, мне нужно сделать проводку на МВП2. В результате получается несогласованность МВП. Система игнорирует МВП2 и и берет МВП1 из Заказа. Подскажите как победить????
 Заголовок сообщения: Re: Ручная проводка с контировкой на МВП2 и Внутренний заказ (МВП1). Несогласование МВП
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:45
Пт, апр 10 2009, 11:13
временно удалите из заказа МВП, потом вернете...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 10:34
МВП обязательно для заполнение в Заказе. Удалить его нельзя. К тому же заказ используется как контировка при списании материалов. Удалять и возвращать МВП будет рискованно, так как повлияет на другие проводки.
Есть другие варинты?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 10:41
Ср, июн 09 2010, 14:26
Варинты, они всегда есть.
Например, написать замещение на МВП (срабатывает по заказу и имени пользователя, чтобы других не зацепить).
Активировать FI-замещение, провести фактуру, убрать замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:29
Вт, апр 10 2007, 18:26
Если это единичный случай, то можно выполнить ручную проводку переноса в учете по МВП с одного МВП на другое.
Если встречается часто, то можно настроить цикл периодического переноса.
