Текущее время: Сб, фев 14 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Общий статус на позиции заказа " В работе", хотя поставка и ОМ есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:31
Ср, окт 15 2008, 08:32
Troy, спасибо за Ваш ответ, но Вы меня всё таки не так поняли.
Цепочка стандартная- Договор (Соглашение о поставке VA33), затем Заказ, затем Поставка.
Делаю Заказ и Постаку на ПОЛНОЕ КОЛИЧЕСТВО. При этом статус позиции договора и самого договора- В РАБОТЕ.
а должно быть ИСПОЛНЕНО!
Вот я о чём.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:21
Вт, апр 24 2007, 15:56
Marya написала:
Извините - как написали, так Вас и поняли :)
Marya написала:
Ну вот. Уже даже не заказ и не контракт, а соглашение о поставках...
Попробуйте в правиле исполнения поставить значение 'D'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:22
Окей, на позиции соглашения о поставках попробую D, сенк!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 11:35
Вобщем, ситуация сейчас следующая:
по позиции заказа удалось "победить" и там корректно проставляется статус "Исполнено", но, к сожалению,
по позиции Соглашения о поставках статус позиции остаётся "В работе", несмотря на то, что ПОЛНОЕ количесвто перешло в Заказ и в Поставку.....
Как отслеживать статусы позиций? Вообще не понятно...
Поле "Исполнено"=D - не помогло, просто патовая какая то ситуация....((((
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:17
Ср, окт 13 2010, 13:56
Marya, вы написали что справились с проблемой статуса в заказах - не подскажете как? У нас тоже проблема - сделана полная поставка количества по заказу (у нас цепочка договор va41-заказ va01- поставка vl01n - фактура vf01), фактура деблокирована и выровнена, по поставке статус -исполнено, а вот у заказа статус в позиции Общий статус "В работе", в настройках позиции заказа в Исполнение=В, попробовала убрать и запустила указанную программу SDVBUK00 для данного заказа-статус не поменялся. Как вы решили проблему со статусами заказов? И еще н до конца отработанные заказы проверяем через vf05, но в данном отчете есть количество по заказу, подтвержденное и куммулятивное(а это практически одно и тоже), но нет графы объем поставки (оно есть в заказе), по которой можно было бы увидеть все ли количество поставлено. Не подскажете через какой отчет вы проверяете статусы заказов или как можно добавить в стандартный отчет vf05 лбъем поставки ( в заказе это RV45A-VSMNG). Буду признательна за ответ.
