Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Модифицировать MIRO.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 14:57
Вт, сен 15 2009, 16:41
В транзакции MIRO нужно привязать к поле "ссылка" (поле экрана INVFO-XBLNR) , справочник выбора и не просто привязать, а сделать чтобы выбор был только из данных справочника, то есть ручной вообщ данных должен быть закрыт. Не подскажите где начинать копать?
 Заголовок сообщения: Re: Модифицировать MIRO.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 15:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
воспользуйтесь поиском.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 15:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1. Привязать СП через аппенд структуру. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=55325
2. Сделать проверку на "левое значение", например, через GGB0 или open fi.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 15:36
Средство поиска сделано, проверка на левое значение сделана давно уже. Заказчик хотит не этого. Он хотит чтобы поле было недоступным для редактирования, только по F4.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 17:06
Вернее даже он хотит чтобы поле приобрело тип List_Box, чтобы вообще ничего не вводить, а выбирать из выпадающего списка необходимое значение. Вот не знаю как это обработать. Может ключ на экран запросить и модифицировать сам экран?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 03 2010, 19:03
rstiv написал:
В таком случае, да, придется ломать, имхо.
p.s. Брать ключ на взлом такого большого функционала, ради такой хотелки...
