Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: Проверка плановой каькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 10:22
Чт, окт 27 2005, 11:12
В разных подсистемах SAP существует возможность разрабатывать дополнительные проверки при сохранении (основной записи, документа...). Возможна ли подобная проверка при сохранении плановой калькуляции (CK11N, CK40N)? Если да, то куда она внедряется?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка плановой каькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:12
Чт, окт 02 2008, 10:24
Не совсем понятно, зачем именно это необходимо? Если вы опасаетесь что будут деблокированы ошибочные калькуляции, то калькуляции со статусом KF не деблокируются. Кроме того для анализа калькуляций (ошибок) нужно будет их калькулировать в ручном режиме. Если же вас сильно смущают ошибочные калькуляции, просто удалите их из системы.
Возможно предлагаемые меры вам не подойдут, так как слишком мало инфы в вашем сообщении.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 18:28
С точки зрения системы, т.е. с технической, калькуляции корректны, т.е. имеют статус KA. Все, что должно было притянуться, притянулось в том виде, в каком в системе существует. Мне необходимо провести дополнительный логический анализ. Либо на этапах разузлования, либо на этапе сохранения калькуляции. В частности, хочу проверить цену материала, если она слишком маленькая, то установить статус калькуляции в KF.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 20:36
для этого есть анализ калькуляций в котором видно отличие скалькулированной величины от стандартной цены, ставить такой налаиз на логику как-то не очень правильно
На счет конкретного user-exit не подскажу попробуйте посмотреть тут http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI ... +for+CO-PA или тут http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=512521
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 07:46
Ср, июн 09 2010, 14:26
неправильно говорить, что нечто неправильно на основе столь скудной информации. Скорее всего, это нужно пользователям.
Посмотрите User-exit's, начинающиеся на COPCP*.
В SPRO документированы все расширения планирования затрат на продукт, если туда зайти и посмотреть.
Затем можно поискать на портале SAP - поиск по нотам, может есть какое BADI.
Если ничего не подходит, тогда запускайте отладчик и ищите точку, куда можно встроиться.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
Откройте в se80 пакет CK и в нем посмотрите раздел "Расширения" - там много чего есть, возможно что-то из этого подойдет вам...
Например, в случае с ценами можно использовать MATERIAL_VALUATION_CK - BAdI для калькуляции материалов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 15:53
На что посмотреть советов много. Спасибо. А если у объекта нет документации в системе, где ее можно найти, хотя бы на немецком? На саповских поисковиках ничего не нашел полезного, кроме опять же наименований объектов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 19:52
Конкретно про какой объект идет речь, смотреть как уже отмечали выше можно в spro, в нотах ну и sap сообщество ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 11:34
например для определений DYNPRO_EXTENSION_CK, VALUATION_CK, DATA_EXTENSION_CK
