Текущее время: Пн, авг 10 2026, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 12:25
Вт, сен 15 2009, 16:41
Дошло дело до удаления закладок...
В чем ошибка не подскажите?
Есть строка помеченная как L_2_P, пишу следующее, чтобы подавить ее, а она выводится в конце шаблона пустая с переменными как при создании шаблона... Помогите плиз!
   gnum = gnum + 1.
    it_val-var_name = 'L_2_P'.
    it_val-var_num = gnum.
    it_val-find_text = ''.
    it_val-val_type  = 'D'.
    it_val-value = ''.
   APPEND it_val.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:03
Разобрался, нумерация строки была лишней, gnum!
Должно быть пустое значение.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:12
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Пытаюсь выгрузить таблицу (5 текстовых колонок, вывод поячеечно). При определённом количестве записей (около 100) - всё виснет и ничего не происходит, сколько бы не ждал.
Вопрос - что делать: высунуть руки из филейной части или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:33
Чт, авг 19 2004, 17:37
BaBuin написал:
Конечно не должно быть. Пришлите мне шаблон и содержимое IT_VALUES (выгруженное стандартной фичей в отладке из просмотра внутренней таблицы) по мылу misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:39
Как только число записей в IT_VAL больше 100 - всё зависает. Т.е. можно выгрузить много строк в Excel, но мало колонок. Или наоборот. Может наведёт на мысль?
Мыло щас сделаю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 12:18
BaBuin написал:
Мыло щас сделаю
У меня пример тоже зависал. Оказалось, при сохранении файла мой Excel 2007 выдает предупреждение о несовместимости со старой версией Excel. Решилось просто, открыл шаблон в 2007-м и при сохранении отменил галочку на проверку версии.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 12:34
Но ведь почему-то при меньшем количестве записей не ругается на совместимость. Щас проверю на всякий случай.
BTW, у коллеги на другом компутере то же самое (в моей программе).
При этом все тестовые программы работают отлично :-/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:15
BaBuin написал:
На том примере, который прислали, всё работает. Пришлите большой, с которым проблемы.
Чисто теоретически допускаю, что какие данные Excel 2007 (у вас ведь 2007?!) своеобразно интерпретирует, преобразует к специфическому типу, несовместимому с предыдущими версиями. Для избежания этого можно проставить в шаблоне апострофы, типа: '[1], '[2] и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:22
Присланный пример и был нерабочим :oops:
Ладно.. буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:33
BaBuin написал:
Хм, а какая версия моих ФМ у вас установлена? Последнее, что я выкладывал - версия 2.7
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 13:59
Версия 2.7
Офис 2007
Windows 7 64-bit (ноутбук).. то же самое и на 32-битной (на всякий случай)
Но ведь реально какая-то магия - как только записей в таблице (не важно каких) становится больше 100 - всё перестаёт работать.
Может у меня нелицензионная trial-версия и ПО надо купить у разработчика ;)
UPD: Причём что странно - когда убиваешь GUI'шный процесс - иногда открывается Excel в котором всё заполнено что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:22
BaBuin написал:
Боюсь, что дело в тандеме Windows 7 - Sap GUI. Раньше с версией 7.0 Sap GUI тоже были косяки, пока не выпустили патчи.
BaBuin написал:
А вот это магическое число 100 кое о чем говорит. Это значение параметра OPTIMIZE по умолчанию. Оно означает, что при количестве записей IT_VALUES > 100 будет произведена оптимизированная выгрузка через специальный макрос. Попробуйте увеличить, присвоив при вызове ФМ, например, OPTIMIZE = 9999999. Тогда вся выгрузка пойдет напрямую через OLE.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:23
Угу нашёл уже это место
UPD: Крутотень крутотнёвая. Почему-то всегда обходил этот ФМ стороной - думал хрень поди какая-то. Сейчас заценил - действительно вещь. Мегаблагодарность товарищу Parazit'у.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 15:11
BaBuin написал:
Спасибо! Выйду из отпуска, попробую на чьей-нить Win 7 потестить. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:16
А при выводе сразу таблицей (Val_Type = 'T') форматированием строк самому заниматься? А то первая строка выводится нормально (т.е. тупо попадает в отформатированное место), а все последующие строчки просто тупо вставляются в пустые строки Excel.
