Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Расчет тарифов по разным видам работ с одного МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:19
Вт, окт 05 2010, 13:23
Подскажите, пожалуйста, как я могу рассчитать плановый тариф по разным видам работ (работа общепроизводственных рабочих и работа оборудования производства), если плановые затраты по этим видам работ лежат на ОДНОМ МВЗ (условие одного МВЗ обязательное). Проблема заключается в том, что тариф рассчитывается на основе затрат МВЗ и мощности/объема работ, но затраты на МВЗ лягут как по з/п рабочих, так и по оборудованию (амортизация,ремонт), а тарифы рассчитываться будут на основе общих затрат, лежащих на этом МВЗ.
Как можно разделить затраты при расчете тарифов по общепроизводственным рабочим и работе оборудования???
 Заголовок сообщения: Re: Расчет тарифов по разным видам работ с одного МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:23
Пт, апр 10 2009, 11:13
через схему разделения тр. OKES и OKEW
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 17:51
Попыталась настроить схему разделения по тр. OKES, но мне кажется, что это не совсем то, что нужно.
В этой схеме предлагается разделать затраты по правилам разделения (коэфициенты эквивалентности, объемы работ).
А могу ли я просто разделить по гр.затрат. Например, затраты по заработной плате будут относится к расчету тарифа общепроизводственных рабочих, а затраты по амортизации, например, к тарифу по оборудованию?
Или это тоже здесь можно настроить? Возможно, просто не нашла как.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 07:31
Ср, июн 09 2010, 14:26
Именно это там и можно настроить. Создаете группы в схеме разделения, в каждой группе задаете виды затрат.
Рабочих - к рабочим, амортизацию - к оборудованию (там задается какие виды затрат на какие виды работ относить).
А разделение по объему работ - это если у вас одна группа затрат идет на несколько видов работ. Тогда-то и будет делиться
по правилу разделения (по объему работ или еще как).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 08:21
Огромное спасибо!!!
