Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Планирование статпоказателей на статистических заказах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 16:10
Вт, июн 23 2009, 11:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, столкнулись с проблемкой. На статистическом заказе запланирован статпоказатель. При распределении услуг транспортного цеха этот статпоказатель служит базой распределения. Так вот количество по этому статпоказателю видим только на заказе, больше нигде. И цех при распределении собственных услуг тоже не видит это количество. Вопрос: это что-то у нас недонастроено или так и должно быть (учитывая что заказ статистический)? По факту нормально отрабатывает.
С уважением, Виктория
 Заголовок сообщения: Re: Планирование статпоказателей на статистических заказах
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 07:59
Ср, июн 09 2010, 14:26
Какой-то сумбур в сообщении.
"Так вот количество по этому статпоказателю видим только на заказе, больше нигде" - если у вас стат. показатель запланирован
на этом заказе, то вы его на нем и видите, в чем вопрос?
"И цех при распределении собственных услуг тоже не видит это количество." - что это означает в терминах системы?
"По факту нормально отрабатывает." - поясните, пожалуйста, подробнее, что это значит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:01
Поясняю. Есть статистический заказ цеха №1. На нем запланирован статпоказатель "Услуги транспорта". При запуске отчетов по заказам запланированное количество по этому статпоказателю видно. Далее транспортный цех отправляет свои услуги потребителям согласно внесенных статпоказателей. Количество, запланированное на стат.заказе цеха №1, транспортный цех не видит и в отчете по статпоказателям это количество тоже не отражается. Таким образом, количество оказанных услуг транспортного цеха не совпадает с количеством запланированным на статпоказателе. Вот я и спрашиваю: это что-то у нас недонастроено или так и доолжно быть, учитывая специфику заказа.
Что касается факта, то статпоказатели, внесенные на статистические заказы, в отчетах по статпоказателям видны и суммы на них рассчитываются. Но это я вижу по другой контролинговой единице.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
Здесь вы имеете в виду, что выполняете косвенный перерасчет работ с транспортного цеха и количество этих работ, распределенное пропорционально статпоказателям, на заказе не видно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:40
Да, именно так
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 10:42
на сколько знаю - такого сделать нельзя...
...you are not able to use a statistical order or WBS element with an obligatory,cost center (that has non-statistical postings) in the plan...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 10:57
Т.е. нельзя именно для плана?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 10:59
именно для плана, более того, нельзя одновременно сделать заказ интегрированным в план и статистическим, система этого просто не позволит сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 11:11
Спасибо за ответ!
