Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: CALL DIALOG !!!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:07
Пт, мар 11 2005, 10:54
Транзакция PBW3. Работала нормально, перестала. Начала орать, что нет данных для пакетного ввода.
Она вызывает диалог RP_TRANSFER_APPLICANT. Там пробегаются по всем экранам вноса основоных данных кандидата. Так вот где-то каки-то данные перестали попадать в нужное место. Причем интересно, что если написать
call dialog ... mode 'A'
, то все работает прекрасно (пакетный ввод в диалоговом режиме). Все экранчики показываются и все поля заполняются, признаки анализируются и все как обещал SAP. Но если вызвать
call dialog ... mode 'N'
, (чтобы пакетный ввод в фоновом режиме прошел и не парил вопросами/экранами, так и должно воющем то работать и работало) пакетный ввод обламывается. Хочу найти хотя бы место где именно падает, но дебуггер внутрь CALL DIALOG-а не пускает.
Как быть? Расскажте как продебажить этот call dialog.
ЗЫ: Кто-нть поделитесь содержимым признака PACTV Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
а если попробовать так: call dialog ... mode 'E'?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:19
ArmAnn написал:
Да пробовал и так. Получается то же самое, что и при 'A'. Работает. Но экраны показывает ВСЕ!. Ошибок нет. Но показывать экраны то мне не нада. Нужно, чтобы все в фоновом режиме пробежало. А вот в фоновый режим дебуггер не лезет. В результате мой Call Dialog возвращается с кодом ошибки 1001 и все.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:50
У меня была ситуация, когда в пакетнике MODE 'E' не отличалось от MODE 'A'. Оказалось что не совсем правильно заполнял поля, ошибка была не критическая, но каждый экран требовал подтверждения ввода. Резюме - отладьте сначала пакетник так, чтоб при MODE 'E' он останавливался именно на критических ошибках
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 16:22
Э-э-э... а где настроивается этот режим? :shock:
Есть чтоли какой-то функционал его настройки?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 16:44
Режим не настраивается :)
Еще раз говорю - дело в пакетнике. При MODE 'E' выполнение пакетника останавливается только при ошибках, но бывают некритические ошибки, при которых продолжение выполения пакетника возможно. Так вот, от этих некритических ошибок вам надо избавиться в первую очередь
