Текущее время: Сб, фев 14 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: Копирование условий
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 17:24
Чт, авг 19 2004, 15:33
Надо скопировать условие одного рынка сбыта в другой.
Таблица одна.
Не могу найти инфу по копированию.
В частности интересует как создать свой отчет выбора RV15* в правиле копирования.
Или есть еще варианты?
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:06
С этим разобрался.
Ответ здесь http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... ht=rv15%2A
Может на такой вопрос ответите.
Есть условие, комбинация ключей: СбытОрг/КаналСбыта/Сектор/Клиент/Материал
Захожу в VK12. Экран выбора вглядит так
СбытОрг/КаналСбыта/Сектор/Клиент - поля обязат. для ввода и с возможностью ввода только одного значения
Поле Материал - возможность выбора интервалов.
Можно ли сделать так, что-бы при входе в VK12 поле Клиент было тоже с возможностью выбора интервала значений?
Заранее Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:28
Для того, чтобы поле можно было задать интервалом, надо при создании таблички выбрать "Технический ракурс" и активировать галку "Поле строки".
В приведённом примере этот индикатор должен быть активен для поля "Клиент"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 08:27
Спасибо. Все получилось.
Правда, я уже сделал через список условий, но так гораздо легче.
Вот еще вопрос, можно ли в уже созданный список условий добавлять новые таблицы, а то в изменениях списка удалять таблицы дает, а как ставить не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 10:40
Со списками условий я работал мало, и у меня никогда не получалось добавить новую таблицу в уже созданный.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование условий
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:30
Таблица одна.
А зачем так сложно обходиться с копированием? Есть стандартная транзакция , настройка для создания правил копирования. в спрошке: Расчет цены - управление копированием, транзакция VB(C.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:45
По поводу включения новой таблицы в список условий - есть один баг, как можно обмануть:
1 шаг - входим в V/LB Изменение списка условий
2 шаг - Нажимаем на кнопку "Таблицы"
3 шаг - из пункта меню выбираем Списко условий - Создать. Имя списка - наше, которое мы хотим менять. При нажатии F5 (next step) система будет ругаться, что выбранный список уже существует. Мы с ней должны согласиться и нажать зеленую стрелку обратного выхода. Система спросит "Обработку этого списка покинуть" - ответ "Да"
4 шаг - Попадаем в режим создания нашего списка и возвращаемся по кнопке F6 переход на предыдущий экран. Потом еще раз f6.
5 шаг и последний - добавляем новый набор полей, который собственно и позволит системе добавить новые таблицы.
Попробуйте, авось получится.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 13:31
Blond Hare
Да, попробовал - действительно получилось. Спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 14:31
А разве этого достаточно? Есть же еще транз. VB(B где надо указать правило копирования условий.
Или с помощью шаманских действий с клавишами (f5 f6 да нет), можно обойтись без правила?
Спасибо за инфу по списку условий, у меня тоже получилось.
Если не секрет, как додумались до такого?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 16:10
По копированию - естественно, надо настривать правила копирования.
А описанные шаманские действия со списком - искала, пробовала, в том числе с отладчиком смотрела, что и как. Как говорится, от безвыходности... Интуиция навела :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 16:34
Я искренне восхищен.
Потом монахи долго заседали,
И составляли план работ на год.
А в это время женщины копали,
И продвигались женщины вперед.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 17:22
Искреннее восхищение искренне радует. Такая нынче редкость...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:59
Ср, июн 01 2005, 19:32
Даа... Автор жжжет. Респект!
