Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Загрузка критериев поиска для дебитора через LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 13:21
Вт, авг 09 2005, 15:51
Коллеги, добрый день.
Возник такой вопрос... Создаю дебитора с помощью LSMW (программа RFBIDE00). В числе прочих значений нужно загрузить критерии поиска (поля ADRC-SORT1 и ADRC-SORT2). Пытаюсь их заполнить в структуре BIADDR2 (поля SORT1_P и SORT2_P), но ничего не выходит. Что я делаю не так и возможна ли вообще загрузка этих полей через эту программу?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка критериев поиска для дебитора через LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 15:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что Вы делаете? Чем именно и как заполняете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 15:35
В структуру BKN00 программы RFBIDE00 отправляю основные данные пакетного ввода (номер дебитора, сбытовую организацию, и.т.д.) из одной таблицы-ракурса. В структуру BKNA1 - два имени дебитора, регион и страну из другой. Ту же таблицу подключаю к структуре BIADDR2 и пытаюсь заполнить два критерия поиска. На выходе - ноль. Судя по набору полей в структуре BIADDR2, я уже в принципе догадываюсь, что это неподходящая структура, но другой я не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка критериев поиска для дебитора через LSMW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 12:47
Сб, фев 09 2008, 14:34
Значение поля ADRC-SORT1 (длиной 20 символов) в усеченном виде дублируется в KNA1-SORTL (длиной 10 символов), т.е. можно использовать одноименное поле в структуре BKNA1. А вот для поля ADRC-SORT2 в программе RFBIDE00 подходящих структур нет.
Таким образом, на мой взгляд, загрузка этих 2-х полей через эту программу не возможна.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 13:34
Благодарю... Я уже тоже пришёл к этому выводу.
