Текущее время: Пн, май 18 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Запись данных в инфо-провайдер
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:38
Чт, дек 24 2009, 11:49
Посоветуйте ФМ или BAPI ведения основных данных и текстов признака. (нужно из текстового файла загрузить данные в признак).
 Заголовок сообщения: Re: Запись данных в инфо-провайдер
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:43
Вс, сен 28 2008, 10:59
Может нужно использовать загрузку данных из плоских файлов уже в BW?
Если я правильно вопрос поняла...
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:45
Пользователь должен загружать данные, т.е. ему нужен простой интерфейс (транзакция с простым селекционным экраном), с помощью которого он должен загрузить данные в признак.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:50
Я такую проблему решала не черз SAP. Но и данные были нужны не связанные с внедренной функциональностью SAP.
Пользователь вел файл в Excel, дальше запускал макрос, который формировал и выкладывал в нужное место csv.
Данные у нас обновлялись не чаше 1 раза в неделю.
А дальше цепочками загрузок все это тянулось в тексты инфо-объекта.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 14:56
Чт, апр 13 2006, 16:14
1. Сделать в словаре таблицу, на ней источник данных, поток данных до признака, в таблицу абапом класть файл, потом запускать загрузку (цепочка с пакетами, дтп, прогоном изменений и т.д. или инфопакет, смотря че там у Вас)
2. Абапом класть файл на сервер, запускать инфопакет с настройкой брать файл с сервера или цепочку.
3. Юзать фм-ку для создания/изменения атрибутов RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS - мне не нра, бесконтрольно получается.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 15:49
Пт, авг 04 2006, 20:56
BAPI_IPAK_GETLIST
BAPI_IPAK_GETDETAIL
BAPI_IPAK_START
BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 17:13
Вт, янв 30 2007, 17:10
Немного ворчания в адрес топикстартера:
Вы бы хоть терминологию подучили, и знали бы, что исходя даже из названия инфо-провайдер данные отдает, а пишутся данные в цель данных. И не каждая цель данных является инфо-провайдером ;)
Кстати инфо-объект как раз примером является.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 07:31
Пн, июл 18 2005, 12:10
Да вы что!!! :shock:
Запрос на инфо-объекте построить не можете?
А какие еще тогда цели данных не могут быть провайдерами по вашему мнению?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:49
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день,Oleg87.
В принципе уже все сказано коллегами.
В помощь:
1. HOW TO… CREATE AND DELETE INFOPACKAGES WITH BAPI
2. Job Scheduling BW - Certification Scenarios Interface-description Process Chain API's.
3. using BW BAPI's to load data into Cube from SpreadSheets (http://www.sapnet.ru/)
4. Creating Customized TCODE for Updating Text in Info Objects (По мне вариант не очень, больше свободы в системе - больше проблем)
Инфообъект не может выступать в качестве инфопровайдера в терминах SAP BW, если он например, не имеет атрибутов. (напрямую запрос через SAP BEx Query Designer не построим). Значит не каждый инфообъект может быть инфопровайдером. Инфообъекты: Признаки, показатели, единицы измерения, временные признаки и тех. признаки (Request ID). А также:
SAP Help:
If you want to use a characteristic as an InfoProvider, you have to assign an InfoArea to the characteristic. The characteristic is subsequently displayed in the InfoProvider tree in the Data Warehousing Workbench.
SAP Help
The term InfoProvider encompasses objects that physically contain data:
InfoCubes
DataStore objects
InfoObjects as InfoProviders
Staging is used to load data into these InfoProviders.
InfoProviders can also be objects that do not physically store data but which display logical views of data, such as:
VirtualProviders
InfoSets
MultiProviders
Aggregation levels
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 08:56
BORLAND написал:
Инфообъект не может выступать в качестве инфопровайдера в терминах SAP BW, если он например, не имеет атрибутов. Значит не каждый инфообъект может быть инфопровайдером. Инфообъекты: Признаки, показатели, единицы измерения, временные признаки и тех. признаки (Request ID). А также:
SAP Help:
[/quote]
Давайте не будем передергивать и сыпать ненужными ссылками, которые все могут найти, кто захочет.
Вопрос был про цели данных и мне кажется очевидным, что если у инфо-объекта не будет основных данных или текстов то целью данных он не является и провайдером он не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 09:04
mas написал:
Мне почему-то в голову еще справочники пришли. Признак с текстами.
Вообще с этой терминологией ну её... :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 10:05
Согласен :)
Просто мне показалось неверным утверждение:
вроде как наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 12:49
спасибо, RSDMD_WRITE_ATTRIBUTES_TEXTS помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 15:08
mas написал:
Согласен :)
вроде как наоборот.
Учите матчасть: в инфо-объекте снимаешь галочку "Признак - это инфо-провайдер" и ставишь галочку "Инфо-источник с прямым обновлением" и все - данные грузить можешь (т.е. это цель данных), а как инфо-провайдер использовать не можешь ;)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 09:13
Ух ты...
А еще наверное его можно удалить после загрузки, да? И тогда тоже нельзя будет использовать его как инфо-провайдер? :)
Собственно если уж решили понаставлять кого-то, то надо быть уверенным, что говоришь верно.
Скороговорку "про любую цель данных и .... не каждый инфо-провайдер" помнят только первый год и перед сертификацией, а вот потом стоит задуматься а не писать из разряда "что-то такое было". А то потом нужно писать про галочку которую нужно снять. Сделать можно все, что угодно.
Любая цель данных может быть провайдером в стандартном потоке данных, а вот наоборот не верно.
