Текущее время: Пт, май 22 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Выписка и код ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 10:56
Вт, янв 26 2010, 10:10
Коллеги, может кто сталкивался: если в коде ОГК указан класс кода ОГК - Авансовый платеж, то в выписке в операции с этим кодом ОГК система требует код НДС в проводке (хотя счет настроен, что разрешена проводка без НДС). Если проставить класс кода ОГК - Прочие, то все нормально по выписке, но зато ругается, когда делают ТАП по этому же коду ОГК. На самом деле этот код используется не для авансовых платежей, а просто для проводки на 76 счет.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Выписка и код ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 12:51
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проблема, наверное, что смешиваются разные понятия.
Используйте для авансов код ОГК для авансов, а если вам нужно просто заменить контрольный счет, то сделайте другой код ОГК.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 12:55
Спасибо, так пока и сделали.
Просто кодов ОГК и так слишком много заведено :-) Я думала, что может ньюанс есть какой-нибудь....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 15:47
А, вообще, разница в классах кодов ОГК в чем состоит: что, если это класс Авансовые, то будет требовать НДС? Или там еще какой-то глубокий смысл заложен?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 16:03
Курс AC260
Ссылка была удалена модератором
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 07:05
Чт, окт 11 2007, 11:33
Plank написал:
Курс AC260
ссылка не работает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 09:29
Все работает.
