Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Списание курсовой разницы по валютным счетам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 15:31
Чт, май 10 2007, 09:15
Возник вопрос по списанию курсовой разницы по валютным расчетным счетам.
В транзакции FAGLL03 сальдо в валюте счета = 0, а в рублях имеется сумма.
Подскажите, куда и как можно списать данную курсовую разницу ?
 Заголовок сообщения: Re: Списание курсовой разницы по валютным счетам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 17:50
Пн, май 12 2008, 09:07
Проведите выравнивание этого счета - курсовая разница автоматически расчитается.
(или сразу укажет каких настроек не хватает!)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 18:40
Ср, ноя 05 2008, 13:45
hub2002 написал(а):
Переоценить с помощью fagl_fc_val или вручную сделать проводку на счет курсовых разниц с помощью транзакции f-05.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 08:47
Господа прошу прощенья.
При указании счета в данной транзакции: данных нет.
Следствие не настроено автоматическое списание курсовых разниц ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:24
1. Зайти в просмотр счета - FS00
На второй закладке проверить - можно ли выравнивать позиции этого счета.
Флаг "Управление ОП" должен быть установлен (если не установлен - все будет НАМНОГО сложнее...).
2. Зайти в выравнивание по счету - F-03
Указать номер счета, валюту счета, и дату (дату, на которую сальдо счета достигло нуля).
На втором экране выбрать все позиции и активировать их.
Попытаться сохранить.
Если все в порядке - родится документ выравнивания с двумя позициями: одной стороной на счет, другой стороной на доходы(расходы) от курсовых разниц.
Если не все в порядке - то прокричит, чего в жизни не хватает!
Ну а сами недостающие настройки - OB09
Настраивается по каждому счету (можно и для каждой валюты, но не обязательно).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:38
Флаг "Управление ОП" не установлен.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:39
При создании счетов необходимо его устанавливать ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:42
"Белых" методов не знаю.
Если сейчас установить флаг "Управление ОП" эта операция будет иметь влияние ТОЛЬКО на вновь создаваемые позиции.
Не белые методы:
"чуть-чуть не белый" - поискать на sapnet ноты по установке этого флага задним числом;
"совсем не белый" - прямой апдейт позиций этого счета, очень не хороший метод....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:46
На вкус и цвет у каждого свои фломастеры.
Мне нравится, когда периодически позиции на счете выравниваются.
Например, прошел месяц. Выравняли все позиции, автоматически сформировали курсовую разницу (если это валютный банковский счет), сверили результат операции с данными выписки из банка и спокойно живем следующий период. А ни один из выравненных документом не может быть легко сторнирован, т.е., дополнительная защита от внешних воздействий.
Но может Ваши консультанты думают иначе....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:55
Установка флага не возможна.
Получается необходимо выравнять курсовую разницу вручную с помощью f-05.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 10:02
Вот тут уже не помогу - у себя это быстро проверить не смогу.
Попытайтесь, если получится указать в поле "Сумма в валюте документа" ноль, а в "Сумма в во внутренней валюте" реальную сумму - будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:21
Значит надо настроить или проводить через F-05 (которая позволяет ставить 0 в валюте транзакции).
Не понимаю, к чему совет про выравнивание и ведение ОП. Это валютный расчетный счет, на нем не нужно ведение ОП.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:34
Информация о выравнивании была предоставлена, как моё личное мнение.
Можно много дискутировать о выравнивании и местах оптимального использования этой функциональности, но мне выравнивание нравится.
И пока не было случая, чтоб при корректном выравнивании по валютному счету по итогам месяца все идеально не совпало с данными выписки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 14:22
Ручную проводку F-05
Сделать не получается.
Возникает ошибка:
"Проводки по счету 50030800 (БЕ 1000) возможны только в валюте SKK."
То есть проводки можно осуществляться только по в валюте SKK.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 15:31
Возникает ошибка:
И что? Делайте проводку в SKK.
