Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Содержание таблицы из транспорта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 10:28
bilalex написал(а):
какие значения имела конкретная строка в конкретной таблице до последнего транспорта. Эта таблица и другие связанные с ней всегда (ВСЕГДА) переносяться полностью (так работает SAP с этой группой таблиц).
rec/client в разработке сильно помогает в таких случаях.
Решением этого вопроса предполагался просмотр содержания предыдущего транспорта который содержит все строки интересующей нас таблицы.
В STMS пробовали смотреть? Хотя, если в запрос вставлялось по звездочке, то при импорте систему не волнуют ключи. И количество (и состав) записей система просто не знает. Максимум, что можно извлечь, это количество импортированных строк.
Импорт идет через внешние програмы. TP, R3Trans. И они делают импорт таких объектов не глядя на содержимое. И, естественно, никакой информации об импортированных записях не имеют.
Если очень надо - обращайтесь в SAP. С просьбой предоставить формат файла.
Но лучше пользуйтесь rec/client или настраивайте полный аудит в системе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 10:56
Чт, фев 14 2008, 18:06
ОК, буду обращаться к базисникам, чтобы для анализа импортировали только одну таблицу из транспорта. Это ведь возможно ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:11
Нет. Точнее - я так не умею :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:15
Вт, июл 24 2007, 14:52
сап любит рисовать траспорт в виде таких длинных фур
видимо это некорректно, т.к. фуры можно разгружать по частям
скорее это самосвалы =)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 11:16
Да я понимаю о последствиях частичного транспорта. Либо все, либо ничего. Но в этом случае перенос будет в отдельную среду для экспериментов.
Вообщем, понял что это очень напряжно сделать.
