Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Проводка переоценки во вновь созданном регистре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 07:01
Пн, ноя 06 2006, 09:39
Здравствуйте! Подскажите как настроить переоценку чтобы документ отражался во всех регистрах? В системе был определен только один ведущий регистр,спустя 4 года заказчик попросил ежедневный баланс.Я настроила 2-й регистр на 366 дней.При переносе документов выяснилось что документы переоценки записываются только в группу регистров,но так и было настроено.Сейчас мне надо чтобы поле группа регистров не заполнялась и ничего не могу сделать. Система требует для оценки сальдо присвоить группу регистров
You want to valuate balances in the general ledger. However, the system
cannot assign a ledger group to the valuation area. This connection is
necessary for the program to read the balances from the correct
ledger(s).
 Заголовок сообщения: Re: Новая транзакция по оценки валюты FAGL_FC_VAL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 09:25
Ср, июл 22 2009, 20:30
Elena, добрый день!
В существующую группу регистров можно добавить необходимые вам регистры. Также будет необходимо определить диапазоны номеров документов для каждого регистра.
А по вашей ошибке, необходимо добавить группу регистров к настройке вашей области оценки. Если хотите, подскажу где это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 10:05
Группа регистров только одна была для ведущего регистра, я добавила еще один,хочу прописать его в эту же группу,не получается
You have tried to change ledger group A1. However, there are alre
accounting documents that use this ledger group.
Потому что ранее документы переоценки записывались в эту группу.
Создать еще один регистр только для переоценки ,увеличится количество записей в fagflext еще на один регистр.
Как вести учет по нескольким регистрам это уже делали,не надо было на банковских проектах делать переоценку денежных счетов в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:24
Elena, вообще-то странно. Попробуйте добавить необходимый вам регистр в группу 0L. А группу 0L, в свою очередь, присвойте вашей области оценки.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переоценки во вновь созданном регистре
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2010, 11:54
Спасибо,проблема решена. Создала новую группу в которую включила 2 регистра.Переоценка прошла успешно.
