Текущее время: Вс, июн 14 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Линейный код амортизации и отрицат. остат. стоимость
СообщениеДобавлено: Сб, окт 16 2010, 21:45
Пт, мар 20 2009, 16:44
Помогите, пожалуйста, решить проблему отрицательной остаточной стоимости при начислении амортизации линейным методом. В настройке кода не разрешена отрицат. остат.стоимость, но не смотря на это, планируется амортизация при 0 ост.стоимости (если ост.ст. достигла 0 посреди года). А в след.году минусовая сумма планируется с плюсом.
Как настроить код, чтобы линейная Ам не планировалась после достижения остаточной стоимости 0?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно!!! Линейный код амортизации и отрицат. остат. стоимость
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 08:53
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, а у Вас в карточке ОС на закладке "Оценка" в области оценки, не стоит ли индикатор "Разрешить отрицательные значения"?
Если стоит, попробуйте убрать этот индикатор.
 Заголовок сообщения: Re: Линейный код амортизации и отрицат. остат. стоимость
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 22:43
В карточке нет, но для области стояло разрешить все значения для остаточной стоимости. Пробовала поставить только положительные и 0, но плановые годовые суммы амортизации уже рассчитаны и не перепланируются. При запуске AFAR выдается красная ошибка BL001 Ошибка расчета амортизации. Поэтому пришлось пока вернуть для области все значения.
И ищу возможность настроить код амортизации так, чтобы при 0 остаточной стоимости амортизация не начислялась. Пока безрезультатно (((
