Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Альтернативные позиции спецификации.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 15:46
Пн, июн 07 2010, 16:51
Нужна ваша помощь в решении проблемы.
Суть проблемы: в спецификации нужно настроить альтернативные позицию так, чтоб замена была мат№1(1шт)=мат№2(1шт)+мат№3(1шт), в итоге получаем замену 1:2, возможны замены и 1:3 и т.д.
Знаю что по стандарту настроено замена 1:1.
Хочу знать есть ли возможность с помощью стандарта настроить такую замену.
Похожая проблема уже поднималась на форуме но не была полностью раскрыта.
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативные позиции спецификации.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 16:28
Ср, окт 05 2005, 12:13
О каком роде замены идет речь? Какой алгоритм замены вы хотите?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 16:53
Алгоритм замены такой (если я правильно понял суть вопроса):
при списании если на складе нет мат№1 то тогда идет замена на мат№2+мат№3.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:00
Используте материалы заменители: в ППМ4 надо указывать материалы заменители. Причем индикатором замены можно "сделать" замену один ко многим.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 16:25
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 09:47
Пн, дек 14 2009, 09:23
Что-то непонятно, в ППМ4 можно указать только 1 материал-заменитель, а ему требуется на 2 поменять.
К тому же "Индикатор замены" дает только:
Единичное/параллельное снятие с производства
Зависимое параллельное снятие с производства
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:23
На два, если не изменяет память, вдобавок указвается в BOM через группу альтернативных позиций.
