Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 21:30
 Заголовок сообщения: Агрегация показателя
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 08:49
Чт, фев 04 2010, 15:46
Привет всем.
Колеги подскажите, как настроить показатель, чтобы он не суммировался в результате выполнения запроса?
Поясню, есть куб 0IC_C03 - в него добавили свой показатель , например цену материала. она расчитывается через BADI RSR_OLAP_BAD по своему алгоритму и заносится в строку, которую получем в бади. Но в отчете она суммируется. Подскажите, что можно сделать?
З.Ы. Добавлю, что пробую играться с настройкой агрегации для показателя. Ставлю Спец. агрегация -NO1, а СсылочнПризнАгрег - что только не пробовал и 0CALDAY и 0MATERIAL и т.д. Пока никак. Что не так делаю? Ткинте пальцем..
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация показателя
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:08
Вт, апр 13 2010, 10:35
anton_bs написал(а):
...Поясню, есть куб 0IC_C03 - в него добавили свой показатель , например цену материала. ... Но в отчете она суммируется. Подскажите, что можно сделать?
Куб выполняет агрегацию согласно ключу. А в его ключ входят все объявленные в нём признаки. Показатель нельзя добавить в ключ куба.
В данном случае решить можно так - цену материала оформить не как показатель, а как признак.
А, я возможно немного не о том... :) Отчёт... в BEx отчёте, вроде, нельзя запретить агрегацию показателей. "Избежать" агрегации можно только путём выбора в развёртке всего набора полей, который однозначно определит каждую запись. Т. е. в развёртке должны присутствовать все поля ключа, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 11:31
Согласен и с первым и со вторым...
Но, напрмер, стандартная цена не суммируется при любом выборе развертки по всем полям или не всем, ведь так? как мне такого добиться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 13:19
...Но, напрмер, стандартная цена не суммируется при любом выборе развертки по всем полям или не всем, ведь так? как мне такого добиться?
Про стандартную цену я не в курсе. Может есть возможность как-то по особенному объявить показатель?
Может ещё кто-нибудь подскажет здесь?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 07:34
Вт, июл 03 2007, 10:26
Доброе утро, anton_bs.
Тип агрегации для VKF (Virtual Key Figure) определяется в IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE. (Если память не изменяет :D )
Например:
    CLEAR g_s_sfk .
    g_s_sfk-kyfnm = '0AMOUNT'.
    g_s_sfk-kyfalias = 'AMOUNT'.
    g_s_sfk-aggr = 'SUM'. ' <= I/m here  :idea:
    INSERT g_s_sfk INTO TABLE g_th_sfk.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 08:26
Не совсем понял, как это можно использовать?
CLEAR g_s_sfk .
Может вы это имели ввиду для RSDRI_INFOPROV_READ?
Разве эти свойства не указываются у самого показателя (при создании последнего)?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 18:02
Вт, сен 13 2005, 10:41
почему бы не попробовать сделать весь расчет там же, где происходит расчет цены ? это как вариант, если ничего не помогает.
еще вопрос, отчет на обычном инфо-кубе или на мульти-провайдере?
P.S. очень возможно, что спецагрегация не дружит с виртуальными показателями и если у вас нет в кубе нужного признака детализации для корректного расчета, то спецагрегация вам не поможет.
можно попробовать цену подтянуть в признак и переменной-формулой считать то, что вам надо до агрегации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:04
Отчет на обычном инфо-кубе.
А по остальному, я не очень вас понял. какой расчет вы имеете ввиду? у меня он один - расчет цены во время обработки записей в кубе в badi RSR_OLAP_BADI в методе IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE. агрегации, как я понимаю, еще нет. а вот после куб агрегирует данные...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 10:37
ну ок, разделить Сумму на Число записей никак не выходит? :wink:
