Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:25
 Заголовок сообщения: Можно ли расширять настроечные таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:18
Ср, дек 17 2008, 19:38
Например, TIV01. Попросили добавить в нее поле. Новую инклюд-структуру создать-то можно, но в spro новое поле не видно, естественно, т.к. там ракурс. А чтобы добавить новое поле в ракурс, требует ключ разработчика.
В связи с этим вопросы:
1. Допустимо ли в принципе расширять настроечные таблицы?
2. Если исправить ракурс с ключом, какие могут быть последствия?
3. Есть ли еще варианты действий?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли расширять настроечные таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1. Думаю да
2. Разные
3. Да
Была похожая задача. Есть настройка бизнес сфер V_TFKB, в ней есть поле краткий текст, захотели еще одно поле рядом, типа подробный текст...
Решение такое.
Создаем таблицу ZTFKBT_2 с нашим доп полем.
Связываем с таблицей TFKB через внешний ключ.
Создаем ракурс ведения ZV_TFKB, через отношения туда подтянутся еще две таблицы TFKBT и ZTFKBT_2.
И все, ведем этот ракурс. Данные по стандартным таблицам будут ложится как надо + в нагрузку появится еще одна таблица ZTFKBT_2 с подробным текстом...
Так же можно в SPRO подменить V_TFKB на ZV_TFKB в самой ИМГ операции, единственное остается тр по которой запускается ведение V_TFKB...
Надеюсь понятно объяснил.
Один как вариант решения, может быть не самый удачный...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:52
Вт, апр 24 2007, 15:56
Besa написал:
Просто уточнить. Будет работать только если исходная настройка - простой ракурс, так?
А если к настройке есть программа обработки (и как это определить)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:04
troy написал(а):
Besa написал:
Вы имеете ввиду подпрограммы в момент времени? Если да, то да, то есть они не будут работать, так как они привязаны к ракурсу ведения V_TFKB... Но их можно и руками перенести.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:08
Besa написал:
1. Думаю да
2. Разные
3. Да
Besa, спасибо за подробное объяснение! Буду много думать.
Моим тоже захотелось добавить название в родительном падеже, извращенцы, блин! :D
Silence v.2.0
